Замена ШИМ NCP 1203P40G
Евгений Т
27-08-2014 19:38
Доброго времени суток
Чем можно заменить ШИМ NCP 1203P40G стоящий в блоке питания монитора Philips Brillianct 190 WC (выгорела полностью), а так же транзистор стоящий в этом же блоке на котором написано P7NK80ZFP.
В схеме которую я нашёл название транзистора числится 2SK3550.
Плата блока питания
ФАРТ
27-08-2014 21:16
Евгений Т писал:
Для какой-такой научной цели следует это делать? шок помираю со смеху!
Евгений Т
28-08-2014 04:15
Цель проста восстановление работоспособности монитора. Спрашиваю по причине отсутствия в наших магазинах именного этого ШИМ
aristak
28-08-2014 09:05
PT2201=LD7552/LD7575/LD7576=SG5841/SG6841/SG6842=OB2268/OB2269=NCP1200/NCP1203/NCP1207
Евгений Т
28-08-2014 09:15
Большое спасибо буду смотреть в магазине. А по транзистору есть аналог?
aristak
28-08-2014 09:38
Вот пример 10N60
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
28-08-2014 09:40
Евгений Т писал:
Ну а с транзистором то какие проблемы?
Евгений Т писал:
P7NK80ZFP
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/docume ...
N - канал
5,2 ампера
800 вольт
Добавлено 28-08-2014 14:42
aristak писал:
N60
Не маловато будет?
28-08-2014 09:48
Доктор, за глаза ... там любой 6N60 работает .
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
28-08-2014 09:50
rammer писал:
Хорошо, пусть работает, я не возражаю. улыбка
Евгений Т
28-08-2014 18:45
aristak писал:
Прошу прощения это все аналоги NCP 1203P40G
28-08-2014 19:01
Евгений Т писал:
это вопрос? Если это вопрос, скачай даташит на любую из этих МС и сверь. Мелкие отличия могут быть. Тем более, у тебя частота преобразователя прям в названии МС указана.
aristak
28-08-2014 19:08
Евгений Т, Так будет легче улыбка http://remont-aud.net/ic_power/
Евгений Т
09-09-2014 18:35
Заменил микросхему NCP 1203P40G на NCP 1200P40G полёт нормальны. Аппарат отдал. Всем спасибо тема закрыта.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Замена ШИМ NCP 1203P40G
  • Замена FBT - 8-598-831-40 на FE2
  • Замена FBT
  • CCU-TFR-033/8K замена
  • Замена BGA
  • AN15524 замена
