natcomp screen x15 при включении сразу тухнет
Олег МД
25-10-2006 23:45
монитор natcomp screen x15 при включение лампы загараются на секунду и сразу тухнут.пару раз запускались и на более долгое время,но при этом помигивали.Первый раз ремонтирую монитор.Подскожите с чего начать.
PAI
Мастер
25-10-2006 23:48
Открыть и пропаять инвертор. Если еще не выгорел транс.
Олег МД
26-10-2006 09:02
инвертор это как я понимаю преобразователь для ламп?уже пропаевал не помогло.может проблема в одной из ламп.
d2o
Мастер
26-10-2006 09:15
Олег МД писал:
Может. Для уверенности подключить внешние лампы.
PAI
Мастер
26-10-2006 09:36
Сравни осциллографом импульсы на холодных концах ламп в момент включения.
Олег МД
26-10-2006 15:28
Так как первый раз делаю монитор,можно по подробнее что за в нешние лампы,и где находятся холодные концы и каой амплетуды должен быть импульс?
d2o
Мастер
26-10-2006 16:05
Олег МД, почитай форум. В теме не место ликбезу.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» natcomp screen x15 при включении сразу тухнет
  • HP Pavilion F1703, black screen
  • SAMSUNG шасси KS1A как регулировать SCREEN.
  • ViewSonic VP171b тухнет!!!!!!
  • Не тухнет инвертор, TL494
  • монитор LG 787включается через 3 сек. тухнет.
