Nash на чипе SPHE8202
Список форумов» DVD
spika
10-04-2006 13:18
Прошу помощи недовольство, огорчение
Столкнулся с такои проблемкои: почти все модели DVD_player NASH при воспроизведении определенных форматов глючат. конкретон тормозит картинка или отстает звук от изображения.ставлю диск на DVDHyundai на базе чипа 1389, тормозов не набдюдается. может дело в прошивке? или старые кодеки залиты? подскажите... плиззз... Прошу помощи недовольство, огорчение
Васисуалий
10-04-2006 17:08
spika! На твой вопрос >>
spika писал:
ребят может кто сталкивался с dvd аппаратами на базе чипа 8202 с тем, что тормозит картинка.Подскажите в чем может быть проблемка.....одни диски читает без проблем, а другие с тормозами.формат один и тот же. тормозит на мпег4. Почти все модели dvd NASH.
ZVA писал:
У меня одна из SDRAM тормозила.
spika
17-04-2006 15:49
sd ram менял ничего не дало.... может у кого есть прошивка под 710 модель? думаю все же попробовать перепрошить...
KORSAK
18-04-2006 23:52
Посмотри ,не в формате-ли XVID твои файлы MPEG-4.Все "нашики" их очень плохо читают.Все твои симптомы совпадают.Хотя на аппарате написано XVID compatible.
spika
26-04-2006 17:26
xvid точно тормозит. проверял...проверял на разных аппаратах и разные диски сувал....глюков нет только на двд... это уж 100 проц.
Список форумов» DVD» Nash на чипе SPHE8202
  • Взаимозаменяемость SPHE8281 и SPHE8202
  • Как прошить Sunplus SPHE8202
  • DVD Ergo 7880TV висит после USB (CPU SPHE8202)
  • Noname на SPHE8202 калится проц, не читает диски.
  • NASH DIVX 710 DSS БП
