ИМЕЕТСЯ: тел. Nokia N96-1, RM-247, кабель родной, антивирус выключен.
При включении телефона появляется надпись: "Код блокировки", при подключении к компьютеру - никакой реакции на него. Если сначала подключить к компу, а затем нажать кнопку включения - появляется устройство Nokia USB ROM. Ставлю драйвера из NSS - появляется в диспетчере, затем через 5-10 сек. исчезает. При нажатии кнопки Scan в режиме Phone info - Scan for product... Error!!!
пробую жафом никакого конекта
Чем это лечится и лечится ли вообще? :help
может китаеза но мт проца в ней нет
не катит такой вариант
fbus нужно заказывать пройдет неделя-две
мобилке всего 7дней с момента покупки
клиент говорил что он никаких кодов не вводил -получается глюк да и еще развод 6000гр заплатил за мобилу
отправил его назад в магазин
Пробуй загнать в тест или в локал режим как указал RusseL86. А шнур нужно вставлять после того, как тел будет в этих режимах, а ты делаешь наоборот и входишь в дед ежим.
Добавлено 04-09-2009 22:13
Только вроде бы там опечатка на http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?p=593774#593774 , я работаю с переменным резистором до 20 кОм, а именно тест режим - от 6 до 10 кОм, а локал - от 3 до 4 кОм, но иногда необходимо подбирать.
И калькулятор для расчета кода не всегда правильно определяет - выводит не полностью код. Его легко самому считать, открыв РМ с NSS в блакноте и 308 блок.
