n95 не видит сим
tohasadist
08-03-2010 13:45
китай, моноблок, сенсор, 2 сим, не видит сим. следов влаги нет, не ударный. питания на сим нет. Прошу помощи
ZEN
08-03-2010 16:52
Так этот кит обе симки не видит или одну. Какую именно?
Если обе и напряжение на контактах сим слотов есть при включении, тогда начинай от контролёра к процессору. А если нет, тогда снимай варисторы и ищи проблему в обвязке. На крайняк меняй КП.
tohasadist
08-03-2010 17:19
обеих нет, по тестеру не подокорачивает, остается только кп рёв в три ручья
ZEN
09-03-2010 08:47
tohasadist писал:
Не торопись... Какие процессоры стоят, один или два, их названия. Какой КП: напиши его название и структуру.
tohasadist
09-03-2010 20:57
кп мт6305бн, остальное-на работе
tohasadist
27-03-2010 11:23
сим увидел после прогрева, только при обнаружениии сразу гаснет телефон. как будто потребление большое по РФ
ZEN
28-03-2010 10:13
tohasadist писал:
Без симки звонит на 112 ?
tohasadist
28-03-2010 11:07
нет, не звонит, выберите законченным говорит, похоже действительно РА поджирает
ZEN
28-03-2010 14:14
tohasadist писал:
Меняй RF, если не поможет, придётся шить.
tohasadist
28-03-2010 15:00
поменял RF, перестал включаться злость придется катать, хотя не должен был температурой зацепить Нет
Добавлено 28-03-2010 15:53
перекатал, все-равно не заводится злость рёв в три ручья
pundev
04-04-2010 10:48
рф сади нормально а с сим то что рубится ет вполне для китов норма-формат и все
Сообщение Администрации :
Внимание!Пиши на нормальном,гражданском языке.Накажу.
Сандро
tohasadist
04-04-2010 14:14
понял, спаибо! буду в понедельник катать заново
tohasadist
25-04-2010 18:09
нет, не включается, ток мизерный, похоже все-таки КП поддохший был, 0,2ма-выключен, при нажатии на кр.кн-0,5ма. злость злость злость
KAEUral
26-04-2010 23:47
n95 не видит сим
Я в таких случаях поступаю так
1 MTK Format (очистка файловой системы) Помогает 80% случаев
2 Прошивка (если найдёшь от своей модели) Помогает 80% случаев
3 Приступаю к прогреву/реболу всё зависит от ситуации (Особено проца). Помогает 20% случаев.
4 Замена проца. Помогает 20% случаев.
Вот лично у мене заменой КП не разу небыло чтоб эту проблему вылечить. Обычно в таких случаях рулит MTK Format на крайняк ребол или замена проца.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-04-2010 05:26
KAEUral, Как то с математикой не очень... 80+80+20+20=200 улыбка
KAEUral
27-04-2010 08:33
Vad писал:
Я имел виду или то или другое всё зависит от ситуации.
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» n95 не видит сим
  • N95 не видит sim
  • E60 не видит SIM
  • 8800 не видит СИМ
  • NOKIA X6 китаец не видит сеть
  • sony ericsson c5000 не видит симку №2
