можно переделать Тачскрин N9 оригинал под китайский N9?
GSM_Max
05-05-2013 12:07
Доброго времени суток такой вопрос у меня есть телефон Nokia N9 китайский... и есть тачьскрин от оригинала..
можно его переделать на китайский телефон или нет?
rommy
05-05-2013 12:43
Теоретически да.Если там 4 контакта,тогда просто подбирать нужную комбинацию пока не заработает.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
06-05-2013 06:25
rommy писал:
Теоретически да.
А практически крайне сомнительно, конфигурация самого ТС уж не думаю, что бы имела100 проц.соответствие даже по размеру. улыбка
GSM_Max
06-05-2013 11:08
Сергей Козырев писал:
rommy писал:
Теоретически да.
вот вот я что то посмотрел ващьпе не вариант переделать...
вот теперь думаю стоит тачь для него покупать или на свалку выкинуть придется.. скорее всего последнее..
halemay
Гость 83.149.*.*
10-05-2013 08:41
Интересный момент - оригинальный тач N9 ёмкостной, а на китае резистентный...
dramaturg
Гость 93.127.*.*
14-05-2013 18:51
GSM_Max какую траву курим?
aziz
16-05-2013 09:43
dramaturg писал:
Наверное))
Китайский тач в 5 раз дешевле чем на оригинал Нокии..
ily@
06-06-2013 08:40
gsm_max, отклеиваем обрезиненый передок, замеряем размеры стандартного резист тача и покупаем такойже, с распином и шлейфом думаю справитесь
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» можно переделать Тачскрин N9 оригинал под китайский N9?
  • Прошивка Nokia 8800-E1 (оригинал)
  • NOKIA 8800 оригинал. короткое по питанию
  • Nokia nseries n8 не работает тачскрин.
  • Не запускается китайский бп 24в 20A
  • Можно ли заменить RAP
