Принесли тело, на экане надорван шлейф. Купил новый экран работает только нет подсветки (обменял на другой такая же бодяга. Пин №1 (на разъоме Х5) LEDIN \ VLEDOUT относительно корпуса показует 18 вольт. LEDOUT \ SETCURRDLED 40-й пин (на рзъоме Х5) относительно 1-го показует намного меньше (вольт 15). Не могу понять если напруга на этих пинах есть то значит дело не в телефоне. Я правильно думаю?
