Хозяин говорит, что аппарат якобы загнулся после неудачной перепрошивки и теперь показывает лишь циклическую заставку. Я проверил - вообще не включается и не вжикает. И не заряжается - разъем ушатан - пришлось для начала вскрыть и перепаять. Внутри чистый, хотя заметно, что до меня разбирали и как будто уже мыли. Шьется фениксом без проблем на последнюю 40 версию. Но из-за невключения запускается recovery и в конце пишет "succeeded", все ОК. Но запускаться так и не хочет. Что можно проверить в данном случае?
К сожалению, бокса пока нет. Можно ли сделать SelfTest без локального режима? Контакт BSI звонится как исправный. Пару раз после перепрошивки он все-таки показал заставку с перезагрузами, но теперь опять тишина. На углу корпуса еще небольшая вмятина, думаю, может прожарить его феном...
Doctor_Holmes писал:
дальше диагностика становится проблематичной. Холявными софтами, только холяву и делать. А тут затык пришёл. Покупайте боксы, окупится, если заниматься ремонтами серьёзно.
