Со слов, телефон куплен на радио рынке (не новый), через сутки он перестал показывать изображение на обоих дисплеях и нету признаков нормального функционирования (не звонит, не играет). В телефоне есть признаки влаги и ремонта, шлейф буквально развалился после пробы включить в раскрытым состоянии, заменил шлейф - появилось изображение но при включении зависает. Сделал хардрезет, изображение пропало но на слух телефон включается и даже пытается работать. Поставил другой шлейф изображение не появилось, поменял стекло - не помогло, но при включении появлялся цветовой шум и тут же исчезал. Пропаял RAPIDO, подкинул другой шлейф - нет изображения! Подкинул другой экран(3 штуки+внешний) - внутренние горят белым цветом, а свой экран темный. Что делать, и какая вероятность, что это ПО?
Почти никакой, учитывая что "есть признаки влаги и ремонта, шлейф буквально развалился"
Что делать? - не покупать фуфла на рынке с рук...
А по теме - подкиньте заведомо исправные шлейф и дисплеи а дальше схема в помощь... Проверяйте напряжения, фильтры итд.
К стати, а где лог на селфтест???
Если появился цветной шум - явный признак обрыва дороги!!!! И кстати, проверь присудствуют ли напряжения на дисплее 1.8 и 2.8 вольт!!!! Возможно какого либо нету или заниженое, но ещё проверь сопротивление на всех ламелях на роземе, возможно обрыв!!!!
Всем спасибо за подсказки, он у меня в ремонте довольно давно, а клиент ждать не хочет, буду возвращать. Я тоже склоняюсь к варианту обрыва, скорее всего в цепи стекляшки, питания в порядке.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
