замена защитных фильтров z2452,z2451 не к чему не привела подскажите что может быть в чем причина.грешу на обрыв между D2450 и фильтрами.может кто подскажет какие питания должны быть?
vojaka32456, Если оба питании присутсвует,с омметром,с коннектора LCD (по схеме) прозвони между корпусом,последовательно через стекляшки.одна из шин может на корпусе сидит,может с процом не прозвонивается.Все шины одинаковый сопротивление должно показать! В противном случай проц перкатать! Удачи..
дисплей менял тоже самое,на корпус не прозванивается.а где именно дожны быть эти напряжения?по схеме что то я не понял.у меня вопрос такой как проц перекатать он залит на компауде сидит?я просто начинающий и всех тонкостей незнаю так что не ругайтесь!
