аналог транзистора N4111
Advent
09-07-2010 13:14
Принесли усилок Panasonic SE-CH618X, с проблемой, при увеличенни громкости до половины, центр отключается. В результате проверок нашёл транзистор, который не звонится в любом направлении, маркировка N4111 ниже 53, корпус как мелкий ТО-92.
Помогите узнать характеристики этого элемента и аналог Прошу помощи
KleoM
09-07-2010 14:02
Дык и не должен он звониться. Ибо это "цифровой" транзистор. Замен можно придумать массу. Только надо ли? Вряд ли он у вас виноват...
Advent
09-07-2010 14:13
KleoM, может у вас есть даташит на него, поделитесь пожайлуста
KleoM
09-07-2010 15:19
Да старый транзистор, по моему полностью называется RN4111. Не видать на него даташита. Да это и без разницы. Смотрите этот даташит - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/PDTA114EU_6.pdf
То же самое. Резисторы оба 10кОм.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» аналог транзистора N4111
  • Аналог транзистора BUH 713
  • аналог транзистора код 6D
  • Аналог SMD транзистора
  • Аналог транзистора 2SA900
  • Аналог транзистора ceb7030L
