Mystery MTV-910, ZD7.820.316 как войти в сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
lae2006
20-02-2008 20:21
W78E65P-40, 24C16, MST501V, TW9906
Поднимал тему в ЖК и плазма, бьюсь с разрешением при подключении через VGA.
Еще вопрос, для чего нужна U3 24С02, разведена на VGA и поц но на плате не установлена
Схема:
http://www.telemaster.ru/minitv/ZD7.820.332/shema2.pdf
Leha
20-02-2008 21:20
lae2006 писал:
это обычная память,необходима для запоминания собственных настроек,судя по объёму! Но,бывает в некоторых аппаратах их не ставят,в зависимости как построена схемотехники. Так что если она там изначально не стояла,то не заморачивайся на этом!
lae2006
22-02-2008 11:11
Дело в том, что этот ТВ работал так сразу из магазина, т.е сразу не работал. П.э. может китайцы или кто его там лепил прошивку залили в него не ту (от модели с другой матрицей).
А РПЗУ с настройками там есть другая, U1 по схеме(24C16).
Олег спец
22-02-2008 16:57
на плате есть надпись типа 11АК...
lae2006
23-02-2008 08:15
нет
Олег спец
25-02-2008 11:26
такой проц видел в мониторе
возможно вход в сервис с клавы
пробуй
Валов Юра
06-03-2008 13:57
Попробуй так:
«меню» на пульте в течении 3 секунд, затем последовательно нажимаете кнопки 9, 8, 8, 3
lae2006
10-03-2008 19:38
Попоробовал-не прет.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Mystery MTV-910, ZD7.820.316 как войти в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • MYSTERY MTV-2605W как войти в сервис
  • ЖК Mystery MTV-3206W как войти в сервис ?
  • Mystery вход в сервис меню
  • MYSTERY MTV-2225WD ВХОД В СЕРВИС
  • Вход в сервис Mystery MTV-3207W
