MYSTERY MTV-4829LTA2 V2N07 как прошить андроид?
Орбита
14-10-2016 15:52
Main: MSDV3224-ZC01-01
субмодуль андроида:
проц AML8726 M3
NT5CB128M16HP-DI 2шт.
25Q32
MYSTERY MTV-4829LTA2 все работает, но в режиме андроид TV - висит заставка MYSTERY HOME и все.
Перелопатил кучу информации с нета понял что необходимо шить модуль андроида через UART через терминал. Но так и не смог найти внятную пошаговую инструкцию как это сделать. Андроиды никогда не шил.
Вот тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=534598&st=500#entry481705 ... есть инстукция по прошивке 2-х ядерного андроида, но у меня одноядерный. И в скачанной прошивке для одноядерного файлы для прошивки имеют другие имена, не так как у прошивке для 2-х ядерного. Прошу помощи. Мозги кипят уже.
MISHEL 67
14-10-2016 16:16
"Если Андроид завис на логотипе и не загружается дальше, разбираем телевизор, находим кнопку на плате, нажимаем её и включаем телевизор в Android TV, кнопку не отпускаем!!!
После включения телевизор в android должен войти в Recovery, далее находим пункты
Wipe data
Wipe Cache
Выполняем их и повторно включаем телевизор уже без кнопки, далее ждем загрузки android."
Так пробовал?
Если уже не поможет,то только сервисной прошивкой шить,которую тебе вряд ли кто даст. Нет недовольство, огорчение
Железный Оленевод
14-10-2016 16:38
Орбита писал:
Мозги кипят уже.
На всех андроидах есть "рекавери" . Пора бы уже знать. Телеелевизоры не исключение.
Орбита
14-10-2016 17:06
MISHEL 67, Логотип андроида не появляется. Кнопку зажимал в Рекавери не входит, поэтому и написал что хочу шить через Tx Rx.
Железный Оленевод
14-10-2016 17:16
MISHEL 67 писал:
Миша , у Василя Омского кацца есть.
Орбита
14-10-2016 17:21
на плате андроида 2 флехи одна SPI 24Q32 и одна нанда под наклейкой . Что шьется в каждую из них?
Добавлено 14-10-2016 17:22
Загрузчик не в спай ложится?
ALBERT02
14-10-2016 19:04
andros писал:
Андрюха,не на всех,но редко. улыбка
NEXXT
14-10-2016 20:56
Орбита, стукни мне завтра в почту ,я недавно делал такой тв часть ,слил себе с рабочего андроида со спайки ,мож поможет
Железный Оленевод
14-10-2016 21:06
Орбита писал:
Кацца он. В нанде прога.
NEXXT
14-10-2016 21:26
да ни че там сложно нет обычная приставка андроид подключенная в тв по обычному HDMI ,только реализовано по своему , тв отлично работает и при отсутствии этой приставки , значит можно ее отсоеденить ,и шить по OTG ,прогой и питания не нужно ,только ввести в бут трап ,выбрать версию андроида 4.0-4.1 или ? нюанс нужна винда 7 ,десятка не видет андроид.
Орбита
15-10-2016 08:29
NEXXT писал:
прогой - терминал или putty? что и куда шить? Я так понял что-то нужно положить в спай а что-то в нанду, только вот что? У меня андроид судя по книжке от ТВ стоял 4,0,4. Винда стоит у меня XP.
15-10-2016 09:01
Орбита писал:
всё должно шиться штатно через USB .
Инструкции как шить , в теме на которую ты дал ссылку , имеются .
Орбита , если у тебя имеются файлы для обновления = прошивки такого вида factory_update_param.aml и *.zip , то инструкцию как шить дам в личку .
Орбита
15-10-2016 12:33
rammer, Update.zip у меня есть, но через УСБ не получается и как я уже писал в рекавери не входит. Делал так нажимаешь кнопку на андроид плате и вкл ТВ. На экране моргнет надпись режима "Андроид ТВ" и потом бегающая "Нет сигнала" заставки MYSTERY HOME уже нет.
15-10-2016 18:06
Орбита, смотри личку .
ki-2873
15-10-2016 18:30
[quote="Орбита"] Update.zip у меня есть ,а где ты его брал? на PDA?
Орбита
17-10-2016 08:16
ki-2873, Да, там была ссылка на скачивание.
Добавлено 17-10-2016 08:21
rammer, Это у меня все есть, но как я писал ранее:
Орбита писал:
И к УСБ нет даже попытки обращения, поэтомй с флешки прошить не предсавляется возможным, поэтому и хочу прошить через УАРТ.
Орбита писал:
-для моего одноядерного проца.
17-10-2016 10:15
Орбита писал:
Орбита, давай подумаем : чем отличается установка Windows на одно ядерный и на четырёх ядерный процессор ?
Орбита
17-10-2016 11:12
rammer, Прошивка для моего проца состоит из других файлов. Вот с сайта 4ПДА для двухядерного:
"Флешку с файлами в телек,подключаем,в запущенном терминале останавливаем загрузку кнопкой на клавиатуре ENTER и последовательно вводим команды
fatls usb 0:1- увидим список файлов на вставленной флешке
fatload usb 0:1 0x82000000 recovery.img-загрузим рекавери в оперативку
bootm 82000000- запустим рекавери."
У меня в составе прошивки нет файла recovery.img, но есть recovery-from-boot.p есть еще boot.img
может какой из них нужно загрузить? х.з.
ki-2873
17-10-2016 23:41
[quote="Орбита"]rammer, Прошивка для моего проца состоит из других файлов. Вот с сайта 4ПДА для двухядерного: Так там же и указано,что не прокатит для 1 Core.Там другие файлы -как сам сказал .
Орбита
18-10-2016 11:18
NEXXT, пробовал с прошивкой Спай которую ты мне послал. Не подходит совсем - даже заставка Mystery Home не появляется просто черный растр. У меня вопрос - должен ли ТВ входит в рекавери без вставленной в УСБ флешки с прошивкой?
ki-2873
18-10-2016 11:23
Орбита писал:
-при нажатой кнопки должен.
Орбита
19-10-2016 11:40
Прочитал терминалом лог загрузки. Гляньте кто в этом спец - может там что не так. Сдается мне что Нанда с bad блоками судя по логу.
Добавлено 19-10-2016 12:10
Вот еще лог с зажатой кнопкой на плате андроида. Видно что запускается режим рекавери и видимо ищет на УСБ какой-то файл но не находит и загружается по старому... Или может я чего не понимаю.
Орбита
20-10-2016 19:48
Почистил нанду с терминала командой nand scrub. ТВ вошел в рекавери пробовал прошивкой на которую мне тут дали ссылку: Mystery-dongle-140417_140428.zip Не грузит - не проходит верификацию - видимо не моя версия. А вот прошивка с сайта 4ПДА пошла. Вроде прошилась. Появился логотип андроида-зеленый человечек при загрузки и все дальше стоит и негрузит. Может прошивка не та? Есть у кого еще другие прошивки на этот ТВ?
VINNI-PYX
20-10-2016 20:07
А терминал че пишет во время попытки загрузки?
Орбита
20-10-2016 20:12
Могу кинуть лог только завтра с работы. Но загрузка идет в терминале вроде нормально а потом когда висит андроид повторяются 4-5 строчек по кругу. ТВ пока отставил мысли кончились, и так 2дня убил на изучение. Текучку разгребаю. Надеюсь что прошивка не та....
VINNI-PYX
20-10-2016 22:43
У меня таже проблема с ГАРИКовским андроидом была, оказалась нанда битая. Если надо инфа для сравнения цикани в личку.
Орбита
21-10-2016 08:52
VINNI-PYX писал:
Расшифруй "ГАРИКовский андроид" и "цикани"- ?
brt137
22-10-2016 12:18
Орбита писал:
Наверное "ГОРИЗОНТовский" и "чиркани" улыбка
Орбита
22-10-2016 21:47
brt137 писал:
Я что-то все равно не догоняю... шок
telekodinsk
23-10-2016 09:26
мне принесли китайский телик андройд так он после нажатие восстановить заводские установки в меню пользователя стал показывать изо перевернуто. ума не приложу как блок андройда смог перевернуть изображения самого тв. Так как сторонними прогами на андройд установил и задал переворот картинки, так меню самого телика стало нормальным а видео изображение как было перевернуто так и осталось.Теперь думаю как попасть в сервисное меню чтоб исправить касяк китайцев.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» MYSTERY MTV-4829LTA2 V2N07 как прошить андроид?
  • Mystery MTV-3229LTA2 (КОД V5xxx) не загружается Андроид
  • телевизор MYSTERY MTV-550
  • LCD 7” MYSTERY не выключается
  • Не могу прошить LG RZ-20la70
  • MYSTERY MTV-3225LW, не работает БП
