Caldera Гость 37.110.*.*
main - MS82S ( 40-MS82S0-MAD2XG )
проц - MST6E182VS-LF
БП - 40-P061C2-PWE1XG
TV после молнии.В блоке питания были пробиты U101 ( FAN6754MR),полевик QW1 (K8A65D), оптроны PC1,PC2,PC3, U102 ( SMD,надпись LQW - предполагаю что это TL431).
После замены перечисленных деталей БП запускается циклично ( старт-стоп-старт),на передней панели моргает красный светодиод,при этом напруга на выходе по +3,3V изменяется от 0 до 4V.Прозвонил цепи во вторичке на кз - замыканий нет.На сетевой банке - 330V.Немного странно прозванивается транзистор Q101 ( надпись на SMD- LWW ),на него не нашел даташит(подскажите что это за транзистор).Не получается разобраться: неисправна первичка или вторичка? Что нужно еще проверить? |
iv-9 Участник Сообщения: 1672
Странно звонится, наверное, потому что полевик?
Сравни с этой схемой. И с выводами TL431 повнимательнее. Да, и еще попадаются TL с разными Vref (обычно 2,5, но попадал на 1,25 в Филипсе)
Ремонтируй на столе, автономно, с нагрузкой. |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
| iv-9 писал: | | Ремонтируй на столе, автономно, с нагрузкой. |
Аксиома... Чтобы майн не унести... |
Володя777 Участник Сообщения: 44
morokoriss1984 Участник Сообщения: 40
Ды не факт! Делал такой же недавно, тоже "после молнии". FAN6754R заменил на SG6742 (был пробит по ОС). Также заменил TLку и спаренный диод в SMD. БП завёлся а майну кызык тоже. Дальше оно того стоить перестало и ТВ на выкинштейн решили. А красный светодиод там всегда горел, БП дежурки "молнией" не побило. Вторички не коротят где? В БП или майне? Нагрузи вторички БП на столе и посмотри что будет. В моём случае на майне КЗ не было, просто молчал и всё. |
iv-9, за схемку большое спасибо! morokoriss1984, На майне КЗ проверить не догадался,проверю завтра,ящик на работе. Извините за дилетантский вопрос: чем нагрузить вторички ? Я так понимаю можно резисторами,если ими то каким номиналом? В моем случае 3,3 "играет", а 24V вообще отсутствует |
3.3 не должно играть. Если играет б\п виноват. Грузи лампочками. |
Григорий Т. Участник Сообщения: 298
Чтобы завести 24 V, нужно Р-ON подать. Но это уже после того, как 3.3 устаканишь. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7611
| Caldera писал: | | БП запускается циклично ( старт-стоп-старт),на передней панели моргает красный светодиод,при этом напруга на выходе по +3,3V изменяется от 0 до 4V. |
Caldera, изучай работу 5-го вывода VIPER17L| Caldera писал: | | Немного странно прозванивается транзистор Q101 | на время диагностики и ремонта можешь смело его удалить , только не забудь потом поставить его обратно .
Добавлено 08-10-2014 21:12
| Caldera писал: | | На сетевой банке - 330V | так в сети у тебя все 235 будет , что ты удивляешься , БП простейший , без прекондея ... |
3.3 играет либо из-за КЗ по дежурке или по ОС. Гроза не предсказуема а там 3 оптопары, если не ошибаюсь. |
HOOLIGAN-1105 Участник Сообщения: 205
| morokoriss1984 писал: | | 3.3 играет либо из-за КЗ по дежурке или по ОС. Гроза не предсказуема а там 3 оптопары, если не ошибаюсь. |
Либо виперу хана , гниловатая микруха сама по себе , скачков напряжения не держит , и дефекты у неё по разному проявляются , вплоть до того хочу работаю - хочу нет . Дефектуется только заменой |
| Володя777 писал: | | 3.3 не должно играть. Если играет б\п виноват. Грузи лампочками. |
До сих пор не проделано.  |
Проблема решена: дефект - U202 TL-ка,обрыв анод-катод.Заменил - все заработало,3,3 и 24 в норме,TV работает,все в норме.
Спасибо всем откликнувшимся! |
это получается что 2 tlки унесло? ну гроза всеже не предсказуема. |
BuTeK1987 Новичок Сообщения: 1
Оживил сегодня такой же ИИП после грозы , блок запустился после замены U101, QW1, PC1, U102, R111, R112 . Причём неисправный R111 заметил не сразу, пришлось повозиться. iv-9 спасибо за схему ! |
