mnogovat Новичок Сообщения: 23
Состав:
Main msdv3224-zc01-01 версия ПО: V1N04
CPU: MSD308BT-SW
Panel: LSC480HN02-G
T-CON: 13YR_S60TMB3C2LV0.1
Нужна прошивка U6
Изначально пришёл с дырой в районе дросселя с EARPHONE_OUTR и с козой 3,3вольта.
Удалил шар с AVDD_EAR33 в надежде что заведётся.
Кз не ушло.
Слил U6.
Взял майн от MTV-4029LTA2.
Залил u6 от 48" стартует, подсветку зажигает, нет изо, висит, на внешние возбудители не реагирует.
С прошивкой 40" работает корректно, изо нет.
Панель/ткон исправны.
Добавлено 18-01-2019 11:25
U6 48" https://my-files.ru/g4ox6g
U6 40" https://my-files.ru/26rd5v |
И90 Участник Сообщения: 2747
Обрезание родной не поможет, она битая, причём весьма изощрённо.
От 40, дамп целый. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3976
Вишу приглашение в мстар, дебаги, панели, но при попытке смены панели, при подтвержении,при вводе 000, пишет неверный ввод.
Какая тут хитрость? |
mnogovat, тебе ссылку выше дали, это то, что тебе нужно, про дебаги и прочее в другом месте спросишь.
И ещё одна просьба, когда выкладываешь прошивки обязательно их архивируй. От 48-й дамп считан не верно, либо загружен с косяками, с такой прошивкой тело даже не стартанёт из дежурки. |
mnogovat, с пульта и кнопок управление имеется? |
Пульт не пробовал. На кнопку питания реагирует. Лампушка меняет цвет. Дорогой и большой триггер)))
Добавлено 18-01-2019 19:03
Ребят не ужели вы не отдыхаете? Пятница. Не ожидал сегодня ответа. Благодарен... |
Тогда попробуй ему серпом по яйцам Оставляешь первые 3 410 989 байт и заливаешь в микруху. |
key-s Участник Сообщения: 4855
mnogovat, твоя родная, восстановленная -в личке.. |
| key-s писал: | | mnogovat, твоя родная, восстановленная -в личке.. | На кнопки реагирует, подсветку включает, лвдс молчит.
Добавлено 19-01-2019 12:52
| И90 писал: | Тогда попробуй ему серпом по яйцам Оставляешь первые 3 410 989 байт и заливаешь в микруху. |
В личке так же обрезанная. |
Ну так сравни, одинаковые они или нет  |
| mnogovat писал: | | В личке так же обрезанная. |
Так ты её залей в новую SPI и будет тебе счастье. Не смотри на размер,остальное допишет прогер. |
И90 писал:
Тогда попробуй ему серпом по яйцам гы-гы Оставляешь первые 3 410 989 байт и заливаешь в микруху.
Речь о моём дампе или с ремонтаудио? |
Восстановленная -это твоя что ты дал, для 48. Панел там -твоя..
Нет толко eeprom
Гарантирую -что софт там теперъ исправен |
| mnogovat писал: |
Нет, но он совпадает с твоим по содержимому, компаратор в помощь. |
В общем многие дампы подходят.
Сгнили дороги под ЛВДС разъёмом, оттого ни изо, ни сигнала.
Спасибо участникам. |
