RabbitNRJ Новичок Сообщения: 17
Main:40-T31TOT-MAB2HG / MT31LB
Power:SHG3206A-101H
Panel: LVF390CMOT E8 V9
SPI FLASH W25Q64
Проц под радиатором
Не подает признаков жизни. Индикаторы не горят. Напряжения вторичке БП все по номиналам. Напряжение на 1 ноге SPI 3.3V. Прошивка не помогает. Проц греется как будто работает.
Хозяйка имеет привычку выключать аппаратуру сперва с пульта, а затем менее чем через секунду выключатель на сетевом фильтре. После одного такого выключения ТВ перестал включаться.Имеет ли такой способ выключения с произошедшим какую-то связь - не знаю. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7615
| RabbitNRJ писал: | | Проц греется как будто работает. | меняй ... MT5531NDNT |
Я так понял, если его прогреть, он не заведется, чтобы понять, что проблема именно в нем. По поводу его нагрева неверно сформулировал. температура 36-38 градусов на радиаторе |
Fux Участник Сообщения: 1356
Добавлено 11-01-2019 01:02
на ней все ровно. 1.2v
p-on=2.6v
Замерил напряжения по схемам. Все микросхемы на майне не в дежурке а в РР. есть пара несоответствий. на U103 3p=2.2 v вместо 1.49 Это нормально, что на DDR 3 память превышение напряжения на 0.7v?, и на SPI все напряжения в РР, кроме 2p=0.0v вместо 0.52v.Хотя должно ли быть напряжение на Digital Out SPI? Cверялся по |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1116
RabbitNRJ, ...у тебя осциллограф есть?
...посмотри в момент включения импульсы на 1 ноге SPI ....через пару секунд они должны пропасть и нога должна подтянуться к 3 вольтам (к питанию) |
Осциллографа пока нету. Мультиметром напряжение на 1 ноге 3.27v за доли секунды появляется |
Помогите! Куда дальше копать? Что заменить? CPU? |
Charm Новичок Сообщения: 19
| RabbitNRJ писал: | | Помогите! Куда дальше копать? Что заменить? CPU? |
rammer - подсказал, далее уже вам решать. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3323
Nobody, .........Откуда???.....у него ао-ходу проц бтый.....с СПИайкой не базарит!
Добавлено 13-01-2019 23:47
Да вообще ТС забил на тему!!! |
Тестером смотреть обмен на SPI несколько самонадеянно, по-моему. |
service Участник Сообщения: 623
RabbitNRJ,а я бы заказал осциллограф  |
заменил проц, реакции 0. осциллографа пока нету |
Farsh Участник Сообщения: 49
А таперь можно и прошить
Добавлено 04-02-2019 21:05
так мож все таки прошивка?если верить вашему мультиметру на чипселекторе (1я нога)прявляется 3.3 на доли секунды а должно пропадать на секунду, т.е. идет постоянное обращение к флешке |
Так spi уже прошита. диод не горит, напряжения с бп присутствуют |
диод загорится когда проц вычитает флешку и войдет в деж реж |
буду пробовать шить чем-то еще.. или родной дамп всунуть? |
Попробуйте дамп с альтернативного источника, если он есть |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2188
Может ключик какой в БП подбит и он тупо всю дорогу в РР стоит? Команду с майна смотрел? Не осветил как-то этот нюанс... |
lobanovandrew Участник Сообщения: 214
Перепробовал все дампы для этого шасси. на p-on 3.3v постоянно. на 2 ноге spi 0.00v на 5-й 3.3v через 3 секунды. |
Опроса нет-твой тв в и не в деж и не в раб режиме.Нет генерации.Кварц проверял?И ещё проверь банально-клаву на утечки и панель с фотоприёмником,а также совсем банально-светодиод та хоть рабочий?Когда садил проц дороги не порвал?Питание ядра... |
Хотел написать "историю болезни". Бабуля-параноик, после того, как выключает с пульта, вырубает "Пилот". И старается промежуток времени между "клик" с пульта и "щелк" пилота свести к "0"))). Вот так 1 раз выключила и не смогла включить. |
И ещё проверь банально-клаву на утечки и панель с фотоприёмником,а также совсем банально-светодиод та хоть рабочий?Когда садил проц дороги не порвал?Питание ядра?SCA SDL что там? |
| lobanovandrew писал: | | Кварц проверял?И ещё проверь банально-клаву на утечки и панель с фотоприёмником,а также совсем банально-светодиод та хоть рабочий?Когда садил проц дороги не порвал?Питание ядра... |
1.Кварц не проверял - не чем.
2.луж не видно...
3.светодиод под вопросом. напряжение есть
4. дороги целые. не первый проц (до этого в сервисе работал) |
Я шасси не глядел,но иногда кварц садят на плату без подложки и он замыкает дорожки.Фотоприёмник может завести в аут тв если кз,также и светодиод.Короче отдели котлеты от мух.Я в магазин.И бабуля вполне вероятно ускорила неисправность которая сама по себе бы и произошла. |
Формирование сигнала повер он, как выше было отмечено, проверить не помешало бы, + периферия на предмет кз аудио тюнер ашдимай контроллер если есть, + сигнальные линии юсб и ашдимай на землю на всякий случай + |
| Farsh писал: | | Формирование сигнала повер он, как выше было отмечено, проверить не помешало бы, + периферия на предмет кз аудио тюнер ашдимай контроллер если есть, + сигнальные линии юсб и ашдимай на землю на всякий случай + |
Согласен! |
andjei Предупреждений: 1 Сообщения: 432
| RabbitNRJ писал: | | сть пара несоответствий. на U103 3p=2.2 v вместо 1.49 Это нормально, что на DDR 3 память превышение напряжения на 0.7v? | это устранил? |
