ramus49 Участник Сообщения: 57
Добрый день
Mystery MTV-3230LT2 Версия аппарата V2P01
main MS308C1-ZC01-01
Матрица -V320BJ7-PE1
FLASH - GD25Q64BС\
Нужна прошивка на данный дивай.
аппарат пришел после другого мастера, был не вкл
аппарату перекатал проц, так как криво был поставлен
прошил новую, а старую забыл просто слить
залил от такого же аппарат, но не работает пульт
залил другую прошивку, пульт работает, но нет изображения.
у кого есть прошу скинуть |
iv-9 Участник Сообщения: 1544
но не подходит
пульт не работает с этой прошивкой либо не включаеться |
edos Участник Сообщения: 330
edos, значит, дело не в бобине. Пусть разбирается. |
ставил прошивку. с одной работает пульт, но нет изображения. а с другой есть изображение но пульт не работает. |
Чудес не бывает, прошивки проверенные. Уже сказали - может, пульт не родной? |
клиент говорит что родной. по данной модели этот пульт подходит. посмотрел в инете |
| ramus49 писал: | | перекатал проц, так как криво был поставлен | А проц родной!!! |
хз. после другого мастера. поэтому тяжело сказать родное или нет |
ramus49, У тебя два путя. Обратиться к SemViktor. Он умеет собирать прошивки или купить другой пульт, что мне кажется проще. |
спасибо. буду пробовать пульт купит.
пробовал с телефона андроит поставить прогу на ик, не пошло.
Добавлено 21-03-2018 17:29
пока тему не закрываю, как будет результат напишу |
loony Участник Сообщения: 370
клиенту верить-себя наипать  |
