MYSTERY MTV-3207W __V2J07 Binary File detecting
Кайзер
07-07-2019 15:15
MYSTERY MTV-3207W
шасси MSTV-2605-ZC01
CPU под прикл.радиатором
SPI 25L1606E
EEPROM 24C64
Матрица V315B3-L04
При включении в сеть,пишет на темном фоне "Binary File detecting",затем подсветка гаснет и через пару секунд снова включается(но уже просто белый экран) и уходит в дежурку(пока не передерниш сеть).
Напряжения на майне
MP1482DS -1,26v
U1(1084)-3,28v
U3(1117)-2,66v
U17(1084)-5,00v
U16(1084)-7,95v
Литы проверены на ESR и в БП и на майне.
На плате инвертора была обнаружена обугленная перемычка "нулевка"(умирала она долго ажн текстолит вспучился под ней).
Скачанная с http://remont-aud.net/ прошивка SPI ,один в один с родной.Отпаял 24С64, поведение тела не изменилось.Прошил 24С64 прошей от Mystery-MTV3206 (с таким же майном) все тоже самое.
Не могу понять чего ему надо,неужели хочет родной дамп 24С64? Вобщем пинните в нужном направлении(но не сильно)
P.S. шил в новые чипы,
обмен на шинах есть
07-07-2019 16:00
Кайзер писал:
находится типа в сервисном режиме , пробуй на пульте: стрелка вниз и затем ОК ...
Шить надо SPI ...
Кайзер
07-07-2019 16:17
Ну что тут скажеш,"пинок" был в нужном направлении.За что rammer огромная благодарность.
rammer писал:
это не помогло,а вот кнопка Mute на пульте помогла Нет
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» MYSTERY MTV-3207W __V2J07 Binary File detecting
  • MYSTERY MTV-3207W нет подсветки.
  • MYSTERY MTV-3207W (инвертор).
  • MYSTERY MTV-3207W инвертор TV3206-ZC02-01(A)
  • MYSTERY MTV-3207W V3J11 не выходит из дежурного режима
  • Помогите телевизор MYSTERY MTV-3207W в дежурном режиме
