Зебра Участник Сообщения: 298
ЖК-телевизор MYSTERY MTV-3207W. (Калининград),
майн: MSTV3208-ZC01-01, процессор MST6E48RHS-LF-Z1, флэш FL032K1F, унч TPA3113D2, тюнер F21WT-3BAR-E
матрица HV320WX2-110, T-cont HV320WXC-1007061 контр. NT71180MFG.
инв.TV3203-ZC02-02, БП.TV3206ZC02-01. шим инв.OB3328
Пришёл в ремонт с типовой неисправностью-вздуты электролиты по 24В и выбиты два полевика в инверторе.Заменил кондёры в блоке питания и один на плате инвертора.Также заменил все полевики в инверторе.При включении -клац и два полевика в корзину.Питающие напряжения(24,12 и 5В) в норме.Знаменитые С 210 и С209 проверены.Остаются трансформаторы? Или есть ещё подводные камни.Сильно не пинайте-у нас ЖК только начинают сыпатся и опыта пока маловато. |
Димон С Забанен  Сообщения: 30
Зебра, полевики родные поставил или аналоги? И местами их не перепутал? Извини, если что.... У меня сейчас с этим аппаратом другая проблема - полевики я заменил на аналоги. Но мощный источник 24 вольта не работает еще. Вот бьюсь. С внешнего БП я запускал свою подсветку, работает нормально. Не сильно греется.
Если что надо замерить-посмотреть на моем аппарате, для сравнения, обращайся. Пока аппарат раскрытый на столе. |
Полевики ставил родные-улетели даже пикнуть не успел.Местами не путал -специально на бумагу переписал номера на плате.24 вольта в норме.Полевики перед установкой звонил тестером.Обмотки трансформаторов звонятся все одинаково.Вот не знаю чего померять.А сколько инвертор выдает на подсветку? |
Евгений373 Гость 37.78.*.*
Димон С, он их проверял, читай внимательно первый пост.
Зебра, ослик в наличии имеешь, в качестве транзисторов уверен, вылетела та-же пара, что и при первоначальном дефекте? |
| Зебра писал: | | сколько инвертор выдает на подсветку? |
Инвертер на подсветку выдает чуть более 1 КВ. Но в твоём случае это не нужно. Что бы полевики вновь не сжечь, я бы посоветовал первое включение делать через лампочку. пусть даже 12 вольт. В разрыв источника 24 вольта включать
Добавлено 18-02-2015 14:49
Если те же транзисторы вылетают без видимой причины, остаётся одно - пробиты выходы ИМС инвертора - то, что ими управляет.
Добавлено 18-02-2015 14:50
Зебра, Зебра, схема этого зомбоящика есть у тебя? |
юрий 72 Забанен  Сообщения: 254
ШИМ инвертора забыл указать? Резисторы в затворах проверил и форму импульсов? Полевики из-за трансов не улетают, ШИМ успевает в защиту уйти. И даже без защиты трансы дымят, но полевикам пофиг:).
Добавлено 18-02-2015 14:58
Помню, делал такой инвертор, полевик P-типа долго подобрать не мог, а ты какой поставил? |
| юрий 72 писал: | | проверил и форму импульсов? Полевики из-за трансов не улетают, полевикам пофиг:). |
Полевики, бывает, улетают при касании их затвора осциллографом. На включенном аппарате, разумеется. |
| Димон С писал: | | В разрыв источника 24 вольта включать лампу |
При таком подключении может не запуститься микросхема драйвера, правильнее её включить в разрыв цепи запитывающей непосредственно выходные транзисторы.
| Димон С писал: |
Если те же транзисторы вылетают без видимой причины, остаётся одно - пробиты выходы ИМС инвертора - то, что ими управляют | вот с этим пожалуй соглашусь.
| Димон С писал: |
Полевики, бывает, улетают при касании их затвора осциллографом. Во включенном режиме, разумеется. |
Если только земля на измерительном щупе отвалится, то вполне возможно и такое. |
| юрий 72 писал: | | полевик P-типа долго подобрать не мог, а ты какой поставил? |
IRFU9024PBF
(IRFR9024NPBF) Это тот, знаменитый, который в мониторах BENQ включает питание подсветки. Летит вместе с парой 2SC5707 (в тех мониторах)
Добавлено 18-02-2015 15:09
| Евгений373 писал: |
| Димон С писал: |
Пару дней назад лазил в другом телевизоре по подсветке осциллографом, так трансформатор при касании затворов так запищал. как резанный!  |
Димон С, не кричи москвич, надо знать куда землю щупа подключать чтобы не пищало , питателем своим займись лучше. |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
В таком же инверторе была сопля меж ног одного транса с завода (как оно отработало столько времени хз)... Инвертор пришел весь перепаханный, так и не нашли в чем дело Спаяйте трансы, проверьте на всякий случай. |
Так-по порядку.Ослик есть-завтра пыль сдую(дааавно не включал)В качестве транзисторов- ну не знаю Галина прислала вчерась.Тестером звонятся нормально -закрываются открываются и по параметрам одинаковы.Вылетела та же самая пара что и в первый раз.ИМС инвертора к сожалению нет ,подставить нечего.На трансы как я понял грешить пока рано.Схемы я не нашёл даже на инвертор не говоря уже о самом ящике,есть даташит на OB3328.А мощность лампочки в разрыв питания имеет значение?Телик на работе-поэтому все эксперименты завтра.Если пробиты выходы ИМС они как-то определяются тестером? Когда прозванивал трансы-выпаивал,всё чисто. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8450
Я так понял-читай букварь? |
| Зебра писал: | | А мощность лампочки в разрыв питания имеет значение? Если пробиты выходы ИМС они как-то определяются тестером? |
Лампа на 12 V 20-25 W. Выходы шимки вызванивай, согласно даташита на микру их 4, по два на одно плечо, но лучше встать осликом, посмотреть и сравнить. |
vladserebrya Предупреждений: 1 Сообщения: 2413
буквально вчерась выдал такой тв.
Обнаружил сухой лит инвертора C201
+пайка кондера по 24V в БП с кольцевой трещиной.
+пробой полевиков Q210(QM4003D)+Q211(QM4004D)
заменил c201 и
Q210(QM4003D) на MDD3752
Q211(QM4004D) на AOD4184A
полевики снял с лед питателя самца |
starko Гость 95.153.*.*
| Димон С писал: | | IRFU9024PBF |
Под эту микруху полевики дб не просто с малым сопротивлением, а еще и при 4.5В на затворе.
Эти 9024 тут вообще никак, в полном пролете. |
1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Марку, Модель, Шасси (если известно) и Кратко проблему.-Это пункт 2.1 Марка-ЖК MYSTERY,Модель-MTW-3207W ?Шасси -не знаю ,Кратко проблему-нет подсветки.Я не пререкаюсь-что не так? |
| Зебра писал: | | Я не пререкаюсь-что не так? |
Зебра, | Зебра писал: | | в приведенной последовательности укажит |
Дак вроде и последовательность такая,как в правилах. Сегодня сделано:запаял новые полевики,поставил в разрыв питания 24В лампочку на 12В(только по питанию полевиков).После включения телевизора секунд через 5 телевизор из дежурки переходить в рабочий режим.При этом на секунду запуск инвертора и потом срыв генерации.Лампы на секунду зажигаются.Я так понимаю ШИМ уходит в защиту.Питание шимки 11 нога=6,9В.На выходах 7 и 9 напряжение 6,9В на 8 и 10 напряжение 0В-это после попытки запуска.Лампочка даже не дёргается,но без неё чет побоялся -полевики кончились.Где-то встречал-чтоб отключить защиту светодиод на 3 ногу?Попробовать ещё так? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7610
| Зебра писал: | | есть даташит на ОВ3328 | Зебра , я уже несколько дней наблюдаю за развитием темы и наверно отправлю её в корзину . Тебе дали ссылку на тему с этим инверторов , в которой всё разжёвано . Кривые руки или не знание и не умение пользоваться приборами - это твои трудности . Даже в этой теме тебе разжевали и в рот положили , а воз и ныне там ... |
Наличие отсутствия драйвера тормозит данный воз. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
| Зебра писал: | | поставил в разрыв питания 24В лампочку на 12В |
Какой мощности?
| Зебра писал: | | Схемы я не нашёл даже на инвертор не говоря уже о самом ящике,есть даташит на ОВ3328 |
Русскими буквами??!.. А потом поиск фиг знает что выдаёт по таким темам... |
Евгений373 Гость 31.181.*.*
| Зебра писал: | | Марка-ЖК MYSTERY | нет такой Марки(брэнда)! |
| starko писал: | | Димон С писал: | | IRFU9024PBF |
Под эту микруху полевики не просто с малым сопротивлением, а еще и при 4.5В на затворе.
Согласен. Вы спросили - что я поставил - я ответил. Я же не сказал, что включал. После того, как я полчаса назад запустил БП (+24в) заменой SG4868 (не стартовал БП. всё остальное в нем исправно), то эта пара снова на вылет. Я и тогда подумал - слишком велико сопротивление открытого перехода моего 9024 - не потянет. были сомнения. |
Лампочка автомобильная 12В, 21ватт.В поиске набираю английскими. По марке-я думаю все поняли жидкокристалический телевизор MYSTERY.Можно и без ЖК ,но так по моему информативнее. С такой лампочкой,если все чепи в норме,инвертор должен запустится?Странно но с лампой вроде как и нет перегруза по 24В.И если бы ШИМ был выбит не было бы кратковременого старта инвертора.Основная проблема (для меня) в ремонте этих телевизоров- отсутствие схем  |
| Зебра писал: | | Можно и без ЖК |
А что такое ЖК? И какие еще ТВ бывают?  |
| Евгений373 писал: | Димон С, не кричи москвич, надо знать куда землю щупа подключать чтобы не пищало , питателем своим займись лучше. |
Питатель запустил! ВСего лишь одна 6-ти ногая SG4868 в БП (24в) была неисправна - питатель молчал.
А по поводу земли, да... Видел, видать, ты ту мою снесенную тему про Филипс и про землю...
Добавлено 19-02-2015 15:58
ФАРТ, я думаю, не стоит над человеком издеваться. Не все вы тут языком лаконично владеете и умеете точно выражать свои мысли.
Человек пытается аппарат починить. обладает определенными знаниями. осуществляет замеры и пришёл к вам сюда помощи просить...
Добавлено 19-02-2015 16:00
или тема всё равно безнадёжно запорота, в корзине валяется, можно и постебаться
Добавлено 19-02-2015 16:02
| rammer писал: | | Тебе дали ссылку на тему с этим инверторов , в которой всё разжёвано . Кривые руки или не знание и не умение пользоваться приборами - это твои трудности . Даже в этой теме тебе разжевали и в рот положили , а воз и ныне там ... |
Я тоже не вижу ссылку на указанную Вами тему. Мне бы она тоже сейчас очень пригодилась бы. |
Да это про ссылку где чувак ищет номинал двух смд кондёров-с209 и с210.Я о них в самом первом посту написал.А телевизоры бывают разные-белые и красные. ( Раз уж мы в корзине.)Добиваем тему,ждём детали.Ща Димон и тебе перепадёт. |
| Зебра писал: | Да это про ссылку где чувак ищет номинал двух смд кондёров-с209 и с210.Я о них в самом первом посту написал.А телевизоры бывают разные-белые и красные. ( Раз уж мы в корзине.)Добиваем тему,ждём детали.Ща Димон и тебе перепадёт. |
Ну коль тема всё равно в корзине и испорчена, позволю себе вот что сказать. Я здесь не новичок. Я не ходил сюда более 3-4 лет. Изредка дёрну схемку, а в темах давно зарёкся отвечать. Не мной замечено - большинство "корифеев", которые тут денно и нощно торчат, в их компании и модераторы в том числе, у них тут свой костяк, своя среда обитания. Мы с тобой тут чужие. Такие как мы со своими глупыми вопросами никому здесь не интересны. Они сидят здесь для того, что бы письками меж собой меряться, да тешить своё ущемленное самолюбие. Лишь изредка кому-то помочь, под настроение. Ведь самая чистая радость - это злорадство. Поэтому и стёб тут не редок с их стороны. Достойных людей, действительно спецов, многих разогнали своим гонором, которые были способны помочь советом другим жаждущим.
Добавлено 19-02-2015 16:57
| Зебра писал: | | Да это про ссылку где чувак ищет номинал двух смд кондёров-с209 и с210. |
А, если ты про ту тему, то это я тебе её дал, в самом начале. Но тебе она не подойдёт, понятное дело, там, как выяснилось, другой случай описывается. Тебе та тема не поможет |
Полностью согласен.Ремонтом занимаюсь ещё со времён бытовок периода СССР,после развала ЧП.Имею за плечами красный диплом радиотехникума Новисибирска,но тогда и ламповые телики не у всех были.И всю последующую чудо-технику приходится осваивать в одиночку.Главная проблема на данный момент-это непомерное разнообразие комплектующих и отсутствие документации по телевизорам.А хамство со стороны "корифеев"- это здесь норма. И всё-таки инвертор с лампочкой в цепи питания полевиков должен стартануть или нет? |
