Kos-omsk Предупреждений: 1 Сообщения: 78
Процессор BGA под радиатором (не заставляйте отрывать)
Тюнер F35WT-2A-E
Микросхема SPI 25Q32BVSIG U202
Матрица CEC-PANDA & SHARP CORPORATION
Прошивку ищу по причине не выхода телевизора из стендбая |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8999
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 5700
ФАРТ, исправил
rammer, Спасибо за прошивку, но с ней не шевелится ничего. SDRAM на моей плате нету, процессор в бгаФАРТ, |
| Kos-omsk писал: | | с ней не шевелится ничего. SDRAM на моей плате нету |
Kos-omsk, моя прошивка с вот такой версии платы , модель телевизора именно твоя MTV-3207W (MSTV3208-ZC01-01)
Могу скинуть для проверки прошивки от MTV-2617WD V3K01 фото ниже и от MYSTERY MTV-3206W (V6K12) на этом же шасси (MSTV3208-ZC01-01)
Дай в тему фотографию твоей платы и шильдика с крышки . |
| Kos-omsk писал: | | Микросхема SPI 25Q32BVSIG U202 |
Kos-omsk, ты случаем не спутал шасси ?
В шасси MSTV3208-ZC01-01 микросхема SPI Flesh имеет позиционный номер U211
P/S: ещё вариант прошивки MYSTERY MTV-3207W V3J09 |
rammer, ай'м идиот ! У меня зрение единичка, но...
MSTV2408-ZC01-01 моё шасси я два дня уже ищу мутанта! Я ещё удивился,а 3208 запало с хеликса, который я вот только делал
Я больше так не буду! Честно
З.Ы. Такая у кого-нибудь стопудово есть |
| Kos-omsk писал: | | MSTV2408-ZC01-01 моё шасси |
Kos-omsk, вО , а то маманя нитки в иголку не лезут ...
Добавлено 05-12-2014 23:05
| Kos-omsk писал: | | З.Ы. Такая у кого-нибудь стопудово есть | с этим сложнее будет , MSTV2408-ZC01-01 есть только под 16 дюймов ... |
актуально |
key-s Участник Сообщения: 4389
key-s, Спасибо за прошивку
С этой прошивкой вышел из стендбая, я обрадовался и начал починять инвертор, но матрас так и не засветился,тв на кнопки не реагирует при включении загорается зелёный светодиод и LED мистери, а дальше тишина
дамп может и от 2407, но плата 2408 ... тв до меня естессно был в ремонте, могли шить пробовать и зашили какую-нибудь ерунду...
ищу дальше |
По наводке key-s попробовал играть с прошивками от шасси MSTV2407 и тв завёлся с прошивкой BBK LEM2682, но кнопки перепутаны, растр разноцветный
Радует только то, что после ремонта инвертора смог проверить тв на работоспособность Написал в личку челу, который бп на такой мистери ищет и если повезёт, то считает прошиву!! |
Может появился у кого такой тв в ремонте ? |
АНТЕЙ Новичок Сообщения: 10
Матрица CEC-PANDA & SHARP CORPORATION панель правильно указал? |
