КОЮР Участник Сообщения: 534
TB Mystery MTV-3213LW нужна прошивка 25q32
Матрица - CEC-PANDA & SHARPLCD PANEL V315EL1T03-1
Майн - MSTV2408-ZC01-01
Тюнер - F35WT-2A-E
ТВ после грозы и другой мастерской, видно что чинили блок питания.
Сейчас не видит ПДУ, и нет приема с тюнера.
Считанную прикладываю. |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1157
КОЮР, MTV-3213LW...Версию аппарата нужно указывать. |
kiop2009, спасибо что указал на очепятку
Наклейки с версией нет...
Но в просторах нарыл, что подходит V5M04 |
Не подошла, с ней включается, через 10 секунд начинает перемигиваться красным-зеленым, пульта не видит.
Добавлено 06-11-2015 11:45
Вроде разобрался, нужна V5L10  |
КОЮР, А дальше окажется,что и эта не та...Определись окончательно-я не собираюсь тебе всю базу на этот аппарат сбрасывать... В твоей и загрузчик не правильный... |
| kiop2009 писал: | | Определись окончательно |
Это окончательно, владельцы принесли книжку от телика, почему-то этикетка с задней крышки оторвана и лежит там.
| КОЮР писал: | | ТВ после грозы и другой мастерской |
kiop2009, спасибо, но и эта не подходит, с ней также включается, но при нажатии любой кнопки на локалке, либо через 10 сек., гаснет и начинает перемигивать красным и зеленым.
Залил обратно родную прошивку, с ней работает сколько угодно долго, но не видит пульт, и при попытке настройки на каналы уходит в перезагрузку, видимо надо искать родную 5V10 |
КОЮР, L10=L12 абсолютно одинаковы... |
