ЖК Mystery MTV-3206W как войти в сервис ?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Орбита
01-08-2018 08:21
Состав : main MSDV2601-ZC01-01 проц под радиатором 25X40VN 24C32
изо сепия негатив с разводами. В т-кон менял AS15 - не оно. прошивал флешь 25X40 не помогло ставил чистую 24C32 не помогло. Не могу найти вход в сервис - думаю там может слетел тип панели. menu 2580 или source 2580 не подходит.
фото майна:
И90
01-08-2018 08:39
M>1147, I>3138...
Орбита
01-08-2018 10:22
И90, не подходит..
И90
01-08-2018 12:23
Орбита, огласи весь список, чтобы не тыкать пальцем в небо.
Как вариант, формат LVDS на теконе пробовать поменять.
Орбита
03-08-2018 08:28
И90 писал:
везде в основном для мистери идет комбинация меню 2580.
пробовал "SOURCE"(и меню)- далее цифры 2250, 2360, 2470, 2580, 3690 отсюда http://monitor.net.ru/forum/tv-dvd-logik-l26dvdb10-service-info-433841 ...
пробовал
Вход - SOURS затем 3138-2210
Нажать «SOURSE» на ПДУ и далее 2580 - 2207.1607. отсюда http://monitor.net.ru/forum/mystery-service-info-626618.html
И90
03-08-2018 11:01
Понятно, но предположительно, что выбора матрицы в сервисе не будет, слишком старый проц.MST9E19 у тебя. На таких, по моим наблюдениям, одна панель жёстко вбита в прошивку эспиайки.
Орбита
03-08-2018 13:50
И90 писал:
хотелось бы убедится в сервисе улыбка
И90
03-08-2018 16:35
Орбита, давай свою прошивку, попробую убедить. улыбка и панель заодно огласи.
Орбита
03-08-2018 16:51
V315B3-L04
Орбита
04-08-2018 09:01
Подкинул матрицу в сборе с т-кон и инвертором на Samsung LE32A330J1XRU ( там такая же матрица) - все отлично работает. Значит дело в прошивке или нужно войти в сервис и поискать тип матрицы. Прошивку родную не нашел - заливал http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mystery_mtv_3206w_v3l07_ ... но там другая матрица..
И90
04-08-2018 13:14
Орбита, с нахрапу не получилось одолеть твою прошивку, есть идея попробовать войти в сервис таким способом - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=634976#5590938 потребуется Postal3 с ИК диодом.
Орбита
06-08-2018 09:15
И90, спасибо за помощь и потраченное время. Я переключил на т-кон аппаратно тип LVDS (на 21 контакт подал высокий уровень) и все пошло. В сервис так и не вошел.
Nobody
Nobody cares
12-08-2018 20:57
Source 2 5 8 0
Проверил, зашёл в сервис, "LVDS Map" там не нашёл.
Орбита
13-08-2018 08:33
Nobody, у этой модели бывают разные шасси - я такое как в теме встретил впервые. Source 2 5 8 0 не подходит.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» ЖК Mystery MTV-3206W как войти в сервис ?
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Mystery MTV-910, ZD7.820.316 как войти в сервис
  • MYSTERY MTV-2605W как войти в сервис
  • Mystery вход в сервис меню
  • Вход в сервис Mystery MTV-3207W
  • MYSTERY MTV-2225WD ВХОД В СЕРВИС
