MYSTERY MTV-2419LW перевернутое изображение...
mka
13-04-2017 21:18
MYSTERY MTV-2419LW
Main 40-0MS82D-MAD2LG (Sticker-OLQ109373B)
Проц. под радиатором
Spi Flash - W25Q32BV
Tuner - XF-3SA
Panel - LC230EUE (SE)(A1)
звук: MSH9010-LF
Тело пришло с пробитым DC-DC преобразователем по цепи питания прцессора 1.2 вольта и соответственно, подбитым процессором по этому питанию, сопротивление 2.5 Ом.
Предложили плату на замену от телевизора MYSTERY MTV-3212W.
После замены майн, перевернутое изображение, низ изображения копируется сверху и выходит за пределы матрицы по горизонтали. Понятно, майны работали с разными панелями.
Пробовал менять прошивки, перекидывал флеш 25Q32BVSIG с "родной" платы, пробовал флеш с которой пришла плата, пробовал заливать отсюда: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mystery_mtv_2425lw_40_om ...
Без разницы, прошивки никак не меняют изображения на панели.
Сервисный мануал на это шасси найти пока не могу.
Пробовал вход в сервис: SOURSE 2580, в сервис не входит.
При нажатии SOURSE на пульте и соответствующей кнопки на локалке, на экран выводится информация о канале и звуке, то же выходит при нажатии кнопки INFO.
Как пдоружить майн с матрицей?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-04-2017 21:38
Какая панель использовалась с этим майном?
mka
13-04-2017 21:53
Уточню у продавца...
Добавлено 13.04.2017 23:11
Нашел схему TCL Chassis MS82D http://remont-aud.net/load/lcd_tv/ms82d/189-1-0-28957
Вроде совпадает, жаль нет мануала...
13-04-2017 22:49
mka писал:
меню контраст 9735
mka
13-04-2017 23:11
Благодарю... Меню появлется у самого края изображения, пункты меню не видны. Может есть фото нормального сервисного меню? Попробывал бы вслепую...
13-04-2017 23:53
mka писал:
оно тебе не поможет ...
Project ID selecting
1) Press the Menu button of remote control, then select Contrast item
of Picture submenu; press 1,9,5,0 consecutively, there you go the
Design Menu.
2) Select the SERVICE MENU item, press OK and RIGHT button of the remote
to enter submenu,
3) Select the PROJECT ID item, press OK or RIGHT button of the remote
to enter the submenu;
4) Press the right or left button of the remote to select the ID you want;
5) After ID selection, press MENU button of the remote to exit DESIGN
MENU.
6) Finally, do AC power on/off
Добавлено 13-04-2017 23:56
mka писал:
mka, там EEPROM на плате должна быть , в ней всё нужное находится ...
mka
14-04-2017 00:02
U103 EEPROM M24C64 отсутствует, на обеих платах. Видимо, данные EEPROM хранятся в прцессоре??...
И90
14-04-2017 00:17
Тогда аккуратно и с обязательной записью что где нажал и сколько раз заходишь в режим, что выше по аглицки расписан и пытаешься сменить платформу. Какие-то данные могут подгружаться непосредственно с проца, тут у тебя верный ход мысли, но изначально они находятся всё таки в флэши.
mka
14-04-2017 07:52
LARTER, Панель была ST3151A04-1 ...
Добавлено 14.04.2017 09:11
Перевод текста от rammer,
Выбор ID проекта
1) Нажмите кнопку Menu на пульте дистанционного управления, затем выберите пункт Contrast  Подменю «Изображение»; Последовательно нажмите 1,9,5,0, вы  Меню проектирования.
2) Выберите пункт меню SERVICE MENU, нажмите OK и RIGHT на пульте дистанционного управления  Для входа в подменю,
3) Выберите пункт PROJECT ID, нажмите кнопку OK или RIGHT на пульте дистанционного управления  Для входа в подменю;
4) Нажмите правую или левую кнопку на пульте ДУ, чтобы выбрать нужный ID;
5) После выбора идентификатора нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления, чтобы выйти из режима DESIGN  МЕНЮ.
6) Наконец, включите / выключите питание
Следую инструкции...
Из подменю "изображение" нажимаю 1,9,5,0, попадаю в меню проектирования.
Вижу только край меню, с перемещающейся сверху вниз строкой выбора, всего восемь позиций... Могу перемещаться по пунктам и могу выбирать...
Нужно выбрать пункт SERVICE MENU и нажать OK и RIGHT на пульте дистанционного управления  для входа в подменю... Какая из восьми позиций, пункт SERVICE MENU ?
mka
14-04-2017 18:22
Вслепую, все таки удалось добраться до подменю PROJECT ID.
Перебрал все 34 варианта моделей и панелей. Моей панели в списке нет.
С некоторыми вариантами, изображение нормальное - не перевернутое, но всё равно, со всеми вариантами изображение сильно вытянуто по горизонтали и уходит за правый край панели примерно на четверть. Так же, копируется в нижнюю треть/четверть экрана верхняя часть изображения.
ki-2873
14-04-2017 21:46
mka писал:
-не обязательно именно твоя панель-может и другая какая-нибудь подойти.Не понятно одно -почему у тебя не ложится прошивка с Рем Ауд-(по твоей ссылке)?она как раз под твою фульную матрицу и вроде исправная судя по комментам.
mka
14-04-2017 22:35
Забыл перепаять и работал как раз с прошивкой с Рем Ауд (34 проекта)... Но и с прошивкой "родного" майна (список проектов расширен до 54), ситуация аналогичная...
Может проблема железная, буду искать майн от такого же телевизора, чтобы исключить эту версию...
ki-2873
14-04-2017 22:43
а майны вобще один в один-особенно по части LVDS,пары все задействованы?
mka
14-04-2017 22:58
Визуально, по компонентам, в районе, проц. - разъем LVDS, отличий не увидел, хотя номиналы не вызванивал. Сигналы LVDS смотрел ранее, на планке матрицы, уровни с цифровыми шумами вроде были на всех парах (осциллограф 65-ый 30 мГц).
artemqa6233
17-04-2017 06:57
mka, версия прошивки у тебя какая? пример, на фото.выделено красным.
ФАРТ
17-04-2017 07:52
artemqa6233, че ты доколупался со своими картинками? Версия V1 у него. А версия ПО явно на фото видна (только неизвестно, какое фото он нам подсунул). Соответственно для более полного удовлетворения твоей любознательной натуры нужны версии ПО обоих шасси, т.к. ремонтируемый аппарат с 1920, а шасси от 1376.
ФАРТ
17-04-2017 09:27
mka, а тебя не смущает тот факт, что питания разные, да и вопросы по ЛВДС в целом тоже есть.
mka
18-04-2017 22:47
При экспериментах, питание матрицы, с 12 вольт, перекидывал на 5 вольт.
На вопросы по LVDS ответить уже не смогу. Плату от 32" отослал обратно.
Ищу майн от родной модели, но похоже не найду. Мтрицы с меньшей диаганалью бьют реже. Много предложений опять же от 32" модели, на мою модель, ни одного.
С сервисным меню работал по мануалу от TCL:
http://monitor.net.ru/forum/tcl_32b3310-ms82d-ap-ser_20120817021432529 ...
В общем, меню и подменю на телевизоре, соответствуют таблицам в этом мануале.
Ещё... Пробовал менять Display Code на Филипсе TPM10.1E LA, получил картинку один в один, как у меня на последних фото...
Подобных пунктов в сервисе этого телевизора я не нашел, только Project ID selecting. Пробовал менять похожие пункты меню, не попал.
Может, чего недосмотрел...
В общем, большинство моих вопросов отпало после поиска и прочтения мануала, пусть от TCL.
Возможно, как пишет ФАРТ, кроме ПО, проблема может быть также и железная.
Родной майн найти наверное уже не успею, предложений нет, а клиент требует возврата телевизора...
24-04-2017 11:37
mka писал:
Main 40-OMS82D-MAD2LG
mka, исправь название майн , правильное 40-0MS82D-MAD2LG , глядишь и плата найдётся ...
wewanas
21-09-2018 15:35
На замену после грозы получил такой-же майн .Питание матрицы 5 вольт ,резистор с позиции R 808 установил под R806 ,после перепайки R 136 4.7 к. на пустое место под R135 , изображение перевернулось и пропало наложение . Panel - LC230EUE (SE)(A1)
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» MYSTERY MTV-2419LW перевернутое изображение...
  • TV Mystery MTV-910 изображение вытянуто, нет нужного формата
  • телевизор MYSTERY MTV-550
  • LCD 7” MYSTERY не выключается
  • Mystery MTV-4031LTA2 перезагружается
  • MYSTERY MTV-3225LW, не работает БП
