MYSTERY MTV-2213LW mb MSTV2402-ZC01-01 ищу прошивку
bestavto
30-12-2017 02:47
Здравствуйте. Помогите найти прошивку для spi на телевизор.
MYSTERY LED
Model: MTV-2213LW
Panel: M215HGE-L10
MainBoard: MSTV2402-ZC01-01
IC MainBoard: Cpu: MST6E181VS-LF-Z1,
Spi Flash: S25FL032K,
Eeprom: 24C16,
Audio: TDA1517
Тuner: F33WT-3DDR-E
vornst50
30-12-2017 05:49
Пробуй эту http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/mystery-mtv-2213lw
bestavto
30-12-2017 10:54
vornst50 писал:
одна из трех была именно эта.
Добавлено 30-12-2017 11:01
И90
30-12-2017 12:14
Тут не песочница.
bestavto
30-12-2017 16:04
И90 писал:
Тут не песочница.
я понимаю это, просто я и проц поменял и все тоже....
kiop2009
31-12-2017 12:13
bestavto, Прошивка родная где?И какую версию ищешь?
bestavto
31-12-2017 14:58
kiop2009 писал:
Родную прошивал (после замены проца), все тоже. Ищу версию V4L03
kiop2009
31-12-2017 15:57
bestavto, А я не вижу в теме даже упоминания зачем ты ее ищешь...Что значит-все то же?Есть V4L04 ...
bestavto
31-12-2017 18:54
kiop2009 писал:
Есть V4L04 ...
Эту версию прошивал. Не подошла. Может из-за того, что модель телевизора была другая. Можете мне её скинуть, я попробую?
bestavto
31-12-2017 21:22
kiop2009 писал:
после включения тумблера питания загорается красный потом синий светодиод, а включаться (переходить в standby не хочет). После замены процессора стал загораться синий светодиод, до замены горел постоянно красный и не реагировал на кнопки.
kiop2009
31-12-2017 21:22
bestavto, В личке ссыль...Проц у кетов брал?Стабы точно в норме?По прошлому помню-процы на этих майн ненадежны...А у тебя все признаки на проц...
bestavto
31-12-2017 23:03
kiop2009 писал:
проц на Митино брал. Я не очень силен в вашем сленге, но думаю "столбами" Вы называете стабилитроны. Это так?
После повторной пропайки проца я не мерил уровни напруг.
Добавлено 31-12-2017 23:07
kiop2009 писал:
неужели новый проц может не рабочим? В моем понимании новая деталь должна работать нормально если небыло причин её порчи при установки, а их небыло. Я с Вами не спорю, но все же хотелось бы удоставериться, что проц дохлый.
За ссылку спасибо огромное. С наступающим Вас НГ!
Добавлено 31-12-2017 23:11
kiop2009 писал:
А возможно на эту MB поставить другой проц, более стабильный?
kiop2009
31-12-2017 23:13
"Новый проц из Китая" вполне может быть нерабочим,перебитым(перемаркированным)...А на рынке в Митино их тьма...Потому что дешевые для продаванов...Помню из 5 был нормальный 1...
bestavto
02-01-2018 11:10
kiop2009 писал:
А у Вас есть возможность проверить мою (родную) прошивку, может она и рабочая?
kiop2009
02-01-2018 13:09
bestavto, Есть...Кидай свою мне в почту-сравню...
bestavto
03-01-2018 15:14
kiop2009 писал:
Закинул.
kiop2009
03-01-2018 16:54
bestavto, В почте смотри ответ...
bestavto
04-01-2018 10:14
kiop2009 писал:
Ответ видел. Пока нет возможности, один с детьми сижу.
bestavto
05-01-2018 22:48
kiop2009 писал:
залил присланное тобой, никаких изменений, улучшений нет.
kiop2009
06-01-2018 09:25
bestavto,
bestavto
06-01-2018 10:36
kiop2009 писал:
bestavto,
общение с spi происходит на всем протяжении работы проца или как? У меня при включении происходит кратковременная активность по шинам sdo и sdi, а потом затихает. Может битая flash? но она на программаторе шьется с первого раза.
kiop2009
06-01-2018 14:37
Мне кажется(!),что тебе дешевле поменять майн,чем его доводить до рабочего состояния... а решать тебе...
bestavto
06-01-2018 14:48
kiop2009 писал:
но ведь чудес не бывает.... Неисправность-то где-то есть.... ?
Добавлено 06-01-2018 14:49
Кстати, а где её можно заказать, на алли не нашёл такой?
kiop2009
06-01-2018 15:06
bestavto, В личке...
07-01-2018 22:57
bestavto писал:
Panel: M215HGE-L10
заливай вот этот дамп , если не включится , то отстань от прошивки и проверяй железо .
bestavto
13-01-2018 01:50
Всем отозвавшимся спасибо, особенно самому активному kiop2009! телек починен. Заменой cpu и некоторых деталей в первичке БП.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» MYSTERY MTV-2213LW mb MSTV2402-ZC01-01 ищу прошивку
  • MYSTERY MTV-2213LW mb MSTV2402-ZC01-01 схему БП
  • MYSTERY MTV-2616WD, MSTV2605-ZC01-01 прошивку U8. 25L1605D
  • Mystery MTV-3028LT2 шасси MSDV3222-ZC01-01 ищу прошивку U6
  • Mystery MTV-1907W, майн mstv2408-zc01-01 ищу прошивку SPI
  • Mystery MTV-3218LT2 ch MSDV3222-ZC01-01 ищу прошивку 25Q64
