bestavto Предупреждений: 1 Сообщения: 13
Здравствуйте. тв Mystery MTV-2213LW
шасси: MSTV2402-ZC01-01
LED-панель: M215HGE-L10
Cpu: MST6E181VS-LF-Z1
Spi Flash: S25FL032K
Тюнер: F33WT-3DDR-E
При включении в сеть мигал красный и синий диод питания. После вскрытия обнаружил, что вздулся кондер по питанию 5в. Заменил, включил, постоянно горит красный диод питания и ни на одну кнопку не реагирует и не включается. Все контрольные точки питаний померил:
LED+ = 12.58v
+2.5v_NORMAL = 2.5v
+5v = 5.24v
+12v = 12.77v
+5v_NORMAL = 5.23v
+3.3v_NORMAL = 3.31v
+1.2v_VDDC = 1.27v
AVDD_DDR_2.5v = 2.5v
AVDD_DDR1_2.5v = 2.5v
+3.3v_STANDBY = 3.34v
5v-TUNER = 5.02v
5vSTB = 5.24v
В чем может быть причина? Не ужели проц?
прикреплен файл со схемами, понимаю, что они от другой MB, но от моей MB не нашел. В них много сходится с оригиналом. |
ELLL Участник Сообщения: 123
bestavto, Правила игноришь- в корзине будешь. По теме...поиск по твоей модели(и по мистери вцелом) рулит |
cyberbob777 Участник Сообщения: 147
bestavto, Генерацию на кварце проверить,mosi miso sclk обмен с процем....ну и иголку с ниткой.... |
edos Участник Сообщения: 308
bestavto, Прошивку покажи. |
| ELLL писал: | | bestavto, Правила игноришь- в корзине будешь. По теме...поиск по твоей модели(и по мистери вцелом) рулит |
искал я по поиску, но не нашел я ничего по своей моделе... если не трудно, укажите ссылку на тему.
Добавлено 14-12-2017 11:07
| edos писал: | | bestavto, Прошивку покажи. | прошивку еще не считывал, так глубоко еще не лез. надеялся обойтись малой кровью... на плате есть две бумажные наклейки, одна "8BBL010M215HGE1" и вторая "A23592/16". может одна из них говорит о прошивки? |
CTX Участник Сообщения: 859
bestavto, малая кровь, при нормальных напряжениях-это SPI на программатор. Скорее всего не пройдет верификацию.А прошивок на твой аппарат в инете полно. |
| cyberbob777 писал: | | bestavto, Генерацию на кварце проверить,mosi miso sclk обмен с процем....ну и иголку с ниткой.... |
вот асциллограммы, первое фото (самое верхнее) - сигнал FLASH-SDI, второе (ниже) сигнал FLASH-SCK, третье фото - сигнал FLASH-SDO из первого графика видно, что на ногу SDI ничего с проца не приходит. хаотичная амплитуда в 20мВ, ну это же совсем не серьезно... |
| CTX писал: | | bestavto, при нормальных напряжениях-это SPI на программатор. |
прошил, ничего... |
И90 Участник Сообщения: 1831
Ты бы полное название флэши нашел, тогда и дело быстрее пошло. |
sergiy Участник Сообщения: 762
bestavto, | bestavto писал: | | flash SPANSION FL032KIF |
Может всё таки S25FL032P ? И програматору станет легче!  |
https://yadi.sk/d/zu5Axm2q3Qh3Wi
Добавлено 17-12-2017 18:16
| sergiy писал: | bestavto,
Может всё таки S25FL032P ? |
Спасибо за подсказку. |
сверил свою прошивку и найденную, они вроде одинаковые. значит дело не в SPI. может у кого найдутся еще идеи? |
iv-9 Участник Сообщения: 1385
| bestavto писал: | | сверил свою прошивку и найденную, они вроде одинаковые. значит дело не в SPI. может у кого найдутся еще идеи? |
Что значит "вроде"? |
| bestavto писал: | | они вроде одинаковые. |
Cовпадает контрольная сумма ? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 9642
| sergiy писал: | | Cовпадает контрольная сумма ? |
Ты хоть сам понял, что спросил? bestavto, срочно оформить стартовый пост согласно Правил. |
| ФАРТ писал: | | Ты хоть сам понял, что спросил? |
Смайлик не поставил
Понятно что абсолютно одинаковых быть не может , т.к. хранится всё в SPI , включая обпасть EEPROM. |
bestavto, так ты прошли аппарат или будешь тянуть тему,как кота......Ещё раз повторюсь"На ремонт такого аппарата, час уже много!
Добавлено 18-12-2017 00:57
| bestavto писал: | | сверил свою прошивку и найденную, они вроде одинаковые. значит дело не в SPI. | ты полностью уверен в своём утверждении? |
| CTX писал: | bestavto, так ты прошли аппарат или будешь тянуть тему,как кота......Ещё раз повторюсь"На ремонт такого аппарата, час уже много!
spi прошил, ничего не изменилось. Если на решение проблемы час, это уже много, то наверное у Вас есть готовое решение? |
| sergiy писал: |
Учитывая что прошивки в свободном доступе. |
заливал три раза прошивки из разных источников, не помогло. мне не понятно поведение сигналов sdi и sdo, они не опрашиваются процессором (20мВ, это не уровень для флешки). Как проверить работоспособность проца? |
bestavto, прости за глупый вопрос:"Электролиты, выпайкой, на ESR приборе проверял?"
Бывало кондерчик с 220мкФ сполз до 170мкФ и молчит китаёза. А 100мкФх16В вообще повально.
И ещё глупый вопрос:"С кнопками всё нормуль?"Я имею ввиду клавиатуру отключал? |
| bestavto писал: | | spi прошил, ничего не изменилось. |
Прошивки вливал в новую SPI???? |
ВиталийВМ Участник Сообщения: 202
bestavto, отключи кнопки и ИК-приёмник, проверь все напряжения, 3.3 1,8 2,5 1.2 , формирование сброса reset (RST), и ещё генерацию на кварце (не подскажу чем, я лично меряю тестером от Мирон63).
Если все напруги есть, и сигнал reset формируется при старте, а обмена проца с флешью нет, то кирдык процу.
А ещё могут сгнить пистоны межслойных переходов, видно хорошо под увеличительной линзой, черненькие такие, а даже и не обязательно могут быть черненькие, а с виду нормальные, как например в переходниках к прошиваторам, люди думают флешка типа 25Q32 виновата, а то пистон поплыл и она хоть и читается, но не пишется.
А ещё был недавно похожий телек, так тот стартовал только если к выводам отладки TX RX был подключен кабель к компьютеру. Посадил эти выводы на массу через резисторы 100 Ом и телек ожил, правда при первом старте долго думал, секунд 30, но потом работал исправно. |
| CTX писал: | | bestavto писал: | | spi прошил, ничего не изменилось. |
В старую, которую выпаял. А зачем новая когда эта и читается и пишется хорошо? |
