Gogagogin Предупреждений: 1 Сообщения: 213
Состав:Майн 5800-A8M61A-02
MST9U88L-LF
Eon25F40
AT24C64AN
тюнер TDQ-6F6H/T11B6CWA
Аппарат после грозы, включается изображение на фото. Что интересно если вызывть Меню, под OSD просматривается нормальное изо, на фото видно.Сразу было проверено питание, отклонений от номинала и пульсаций не обнаружил. Сравнил прошиdку флеши с прошивкой с выложенной на форуме, абсолютно совпадает. Обнулял и прошивал ЕПРОМку. Результата ноль. Для очистки совести проверил кабель LVSD. Подскажите направление поиска  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8239
Тип панели? Два раза. . |
| Gogagogin писал: | | LTA320WT-L05 - панель |
А второй раз - что в сервисе? |
А для сервиса нужен спец.пульт  |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6903
Посмотрел плату T-CON там есть ЕПРОМка 24с64 , могло так случиться, что там чего то не так ? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10407
| Gogagogin писал: | | Посмотрел плату T-CON там есть ЕПРОМка 24с64 , могло так случиться, что там чего то не так ? |
нет не могло. Панель работает отменно. Просто они с майном не договорились о типе сигнала в ЛВДС (Джедек или Нормал).
Тебе либо лезть в сервис режим и править тип панели, либо искать линию управления на панели (проводок в ЛВДС) и менять логический уровень на оборот чем дает майн.
Добавлено 08-07-2011 19:14
вооще эта тема давно усосана. в поиск. |
Captain, так я и говорю именно об этом -
Спасибо, доходчиво объяснили не возьму только в толк, настройки майна, которые можно изменять в сервисе находятся в ЕПРОМе 24с64 я его прошил рабочей прошивкой , то есть вероятно в том аппрате с которого снята прошивка стояла другая панель! И еще вопрос по переключению режима панели, меряю на 21 пине шлейфа LVSD если там 3,3в. тупо сажаю его на корпус ? |
| Gogagogin писал: | | меряю на 21 пине шлейфа LVSD если там 3,3в. тупо сажаю его на корпус ? |
только от майна отключи, если феерверков душа не просит.
| asanik писал: | | Captain, так я и говорю именно об этом - |
ну извени написал сразу от первого поста этого топика. Думаю страшного ничего не произойдет.
Добавлено 08-07-2011 20:42
Gogagogin, кстати есть еще вариант - употел ключ на майне, который должен рулить этим сигналом. |
Да, ну очень похожий дефект и тема интересная. Нашел инфу, что можно пользовательский пулт переделать в сервисный . Осталось только найти как это сделать
Добавлено 08-07-2011 17:47
Спасибо за советы, завтра поработаю над ним , о результате отпишусь. |
К сожалению фокус не удался. 21 пин висит в воздухе, пробовал сажать на корпус, потом подал +3,3в. изменений никаких. С 21 пина.через нулевку дорога уходит к контролеру на плате Т-кон, и с 20 пина через нулевку уходит туда же дорога. По даташиту на панель 20 пин вообще должен быть корпус.  |
| Gogagogin писал: | | пробовал сажать на корпус, потом подал +3,3в. изменений никаких |
а питание ТВ передергивал?
Ищи эпромку или вход в сервис. |
Не питание не предергивал Дело было так, подал +3,3в. на 21 пин разъема LVSD который на панели, потом включил телек . Посмотрел ничего не поменялось, Выключил снял химию, все Епромку как я понял искать с платы T-CON ? Может у кого нибудь есть информация как переделать пользовательский пульт в сервисный? |
| Gogagogin писал: | | Епромку как я понял искать с платы T-CON |
нет, на майне.
Добавлено 10-07-2011 20:53
| Gogagogin писал: | | Не питание не предергивал |
он может переключается на старте? |
С майны у меня ЕПРОМка есть, ни фига не помогло, пробовал чистую - тоже не помогло. Я не могу понять как с Майны может идти переключение панели в другой режим, если пин для переключения висит в воздухе. Мне кажется режим работы панели заложен в дампе ЕПРОМке на T-CONе. |
| Gogagogin писал: | | Мне кажется режим работы панели заложен в дампе ЕПРОМке на T-CONе. |
на майне. Зачем пин на панели дергать когда самому можно переключиться. |
Vita73 Участник Сообщения: 1402
1) Тип панели не в EEPROM заносится, а во Flash майна
2) Манипуляции около разъема LVDS могут ни к чему не привести, так как чаще всего на самом T/CON могут тупо отсутствовать опциональные резисторы ведущие к выводу контроллера меняющего формат принимаемого сигнала.
3) Проблема 100% в маинбоарде, потому что инвертирование цветовой составляющей при наложении OSD сигнала становится правильным. MST! |
То есть , если правильно понял скалер физически поврежден , искать новый для замены ? |
| Vita73 писал: | | OSD сигнала становится правильным |
Виталий, оно тоже искажено. |
Размышления вслух, получается, что тип панели жестко прописан во флеши и ни в каком сервисе изменить его( тип панели) не получиться. По логике все сервисные настройки в том числе и тип панели должны храниться в ЕЕПРОМке, которая мной и перешивалась на рабочий дамп и ставилась чистая.Знающие спецы подскажите в чем прикол, что при вызывании Меню , под ним появляется нормальное изображение ? Если скалер поврежден, можно придумать химию, что бы без его замены вернуть аппарат к жизни? |
vovan_j Гость 46.119.*.*
Хм...вот ещё вариант..Для какого-то шасси TPM(Philips) есть бюль,связаный с подобным дефектом,где комбинацией набора с ПДУ даётся команда на выставление дефолтных значений NVM T-CON_а. |
Чисто теоретический вопрос, для понимания сути. Нашел прошивку флеши от ТВ Erisson 32LS16 с таким же точно шасси. Панели у них одинаковые. Сравнивал их в ВинХексе прошивки немного отличаются , хотя панель внутри прописана одна и таже. С прошивкой от Erisson 32LS16 ТВ включается , но на панели нет изо. С чем это связано, может нуно и ЕПРОМку 24с64 перешить от Erisson 32LS16. Не пойму телеки по составу одинаковые, этикетки только разные , а не работает. И как в таком случае заказывать майн, пришлют по номеру шасси , а оно не попрет  |
Volocha Участник Сообщения: 1373
| Gogagogin писал: | | А для сервиса нужен спец.пульт |
2.Method of entering factory menu
Method 1: reduced Volume to 0, then MUTE button,In CONTRAST, then press 9735 (arbitrary Effective)
Method 2:press the key of look back, (Function menu factory - for ON KEY FACT-effective when )
3.Factory menu the description of contents
Some of the current production does not affect the function of the software options have not yet acceded, Please refer to the
“functional OK" one, OK representative may use, the representative of the NG can not function or normal use
Simple functions: |
Прошил флешку и 24С64 прошивками от ERISSON 32LS16 , ТВ запустился , вошел в сервис MUTE ----9735, но в сервисе нет ничего интересного Переключения панели нету. По логике тип панели заложен во флеши, получается майна работает правильно, неисправность в плате T-CON или в прошивке 24с64. Может поэтому панель не переключается принудительно  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11406
Смотрел, только пока не знаю , чем эта тема может помочь. В теме в основном рассмотрено подгонка неродной прошивки под разрешения родной панели. В моем случае прошивка родная и точно не битая. То есть тип панели в прошивке флеши стоит такой какой должен. А вот кто кого не понимает Майна или панель вопрос. Пока рассматриваю два варианта 1. MST9U88L-LF что то внутрях не так 2. плата T-CON и как вариант повреждение дампа 24с64. Из чего следует если поврежден MST9U88L-LF смыла ковырять прошиву нету, а вот если T-CON тогда имеет смысл в прошивке поменять тип панели, но искать в прошиве то не знаю что безперспективное дело  |
| Gogagogin писал: | | чем эта тема может помочь |
В прямом смысле - ничем. Если рассмотривать| Gogagogin писал: | | вариант повреждение дампа 24с64 | то может быть использована, как метод поиска решения проблемы повреждения дампа (только читать нужно внимательно) .
Проще найти ПДУ и родную прошивку. |
А зачем искать родную прошиву она есть, в сервисе нету пункта по переключению панели  |
Еще раз объясняю: на этих шасси при использовании multi процессора MST 9XX тип панели прошивается во флешь с завода, через сервисное меню не меняется, чистая еепром майна положения не меняет, так как в ней хранятся переменные составляющие для работы всей логики, не исключая собственно и сам MST. Проверка самой панели в автономе надеюсь проведена? Если панель в автономе работает, то прошивай, меняй |
