злодей1988 Участник Сообщения: 157
Состав:
main - MSTV2401-ZC01-01
проц - MST6M181VS-LF-Z1
флеш - MX25L3206
звук - TDA1517
панель - HT185WX3-100
t-con (приклеен шлефами к матрице) - HT185WX1-100-TC05.0X0
проц на t-con - NT71208FG
При переводе в рабочий режим - панель сразу переходит в тестовый режим - зеленый экран, затем красный, затем синий, затем цветные полосы и пр. и так по кругу.С основной платы LVDS идет (смотрел осцилом).Перелапатил весь main - бестолку.Дошло что панель сама так работает.Для чистоты эксперимента отключил от панели шлейф LVDS , оставил только подсветку и запитал t-con от внешнего БП 5В - всеравно в автотесте.Что это за глюк не понимаю Возле проца на t-con есть пятак - подписан TEST но он через 0резистор подключен к корпусу.С чистой ипром на t-con всеравно в тесте, только цветные поля с неправильными цветами.Что это? |
sasha07 Участник Сообщения: 541
| злодей1988 писал: | | С основной платы LVDS идет (смотрел осцилом). | сигнал LVDS изменяеться в такт изменения цветных полей? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7614
| sasha07 писал: | | сигнал LVDS изменяеться в такт изменения цветных полей? | sasha07 , к чему вопрос , если
| злодей1988 писал: | | Дошло что панель сама так работает.Для чистоты эксперимента отключил от панели шлейф LVDS , оставил только подсветку и запитал t-con от внешнего БП 5В - всеравно в автотесте. |
| злодей1988 писал: | | С чистой ипром на t-con всеравно в тесте, только цветные поля с неправильными цветами.Что это? | злодей1988 , ищи прошивку T-con . |
rammer, при отключении LVDS возможно включение автономного теста в самой панели а что-бы исключить не связана-ли неисправность с включением теста на майне нужно посмотреть форму сигнала с майна. |
алеx3 Участник Сообщения: 3833
| злодей1988 писал: | | При переводе в рабочий режим - панель сразу переходит в тестовый режим - зеленый экран, затем красный, затем синий, затем цветные полосы и пр. и так по кругу.С основной платы LVDS идет (смотрел осцилом) |
Беда скорее всего в матрасе, точьнее в тэконе, а именно в проце , NT71208FG , и погрей хорошенько , были какието 19нашки с подобными дефектами беда в проце тэкона. |
| алеx3 писал: | | а именно в проце , NT71208FG , и погрей хорошенько , были какието 19нашки с подобными дефектами беда в проце тэкона. | алеx3 было , было HT185WX1-100 |
mae4tro Участник Сообщения: 451
mae4tro, прошивка 25l3206 непричем - перешивал одной из прошивок ваших ссылок. rammer, завтра проверю. Просто ниразу не видел чтоб t-con дох так "красиво". |
NO ® Философ Сообщения: 3404
злодей1988, процентов на 80-90 прошивка
пробуй с юсб
http://zalil.ru/34319853
бекапини родную, то что положил относится к этой модели, но не указано что за панель |
Опредилился. Вернул все в исходное состояние.Включаю - тест на экране, не очень сильно подогреваю проц t-con NT71208FG - появляется нормальное зображение.Остывает - снова в тест переходит.Так поигрался с пол часа чтоб убедиться.Попробовал прокалить этот проц - больше на нагрев не реагирует - постоянно теперь тест.Отмечаю тему решенной.Осталось теперь где-то этот проц найти, на рынке видимо их не будет. |
А подскажите еще - в этом проце NT71208FG внутри прошивка есть или нет? Т.е. вроде нашол где заказать такой проц но если его еще и шить придется - то беда. |
а фиг его знает по идее не должна такая подлянка быть , ты первым это и узнаеш , А что думаеш нормальную микруху пришлют не пустышку какую перемаркированую, я как-то искал его по россии нету. |
Да на китайских сайтах их дохрена и даже на е-бае две позиции есть. Но недавно появился один "поставщик". с лозунгом "мы достанем все что вообще существует", заказал у него 2 проца которые даже на форуме найти не смог, до конца недели должны прийти уже ко мне.Попробую их поставить - если все пучком (просто смущает крайне низкая цена) закажу и NTшку эту. Гарантию он вроде дает.Но главное чтоб шить его не нужно было потом. |
Хорошо. Понял. Переотмечу как не решенную. В пятницу согласую с клиентом стоимость проца, что будет дальше - сообщу. |
GOSHA63 Новичок Сообщения: 3
Я несколько раз выходил из такого положения -менял проц на матрице с разбитых... |
Пришол долгожданный проц. Поставил - все заработало. |
