kuka1551 Участник Сообщения: 130
MYSTERY MTV-1907W V1J01
матрица BOE HT185WX1-100
контроллер HT185WX1-100-TC05.0 X0.1
мамка MSTV2203-ZC01-01 (B)
процессор TSUMV26KE-LF
флэш 25L4005A
память 24C32P
звук TDA1517P
тюнер F21WT-3BAR-E
PSU/INVERTER TV1901-ZC02-01 (B)
шим питания DM0565R
шим инвертора BIT3102B
Проблема заключается втом что ЧБ изображение нормальное. В цветном и AV или PC приналичии сигнала на экране появляются красные вертикальные полосы толщиной в один пиксель через каждые 5 миллиметров. Прршу помощи. Вертикальные полосы фомат 3:4, наклонные 16:9 |
CTX Предупреждений: 1 Сообщения: 993
А где замеры, особенно питания на майне, питание матрицы? |
Питание соответствую схеме, проверены на пульсации. Были бы отклонения я указал бы их. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3634
| kuka1551 писал: | | В цветном и AV или PC приналичии сигнала на экране появляются красные вертикальные полосы |
Проверь инвертор и лампы на предмет "шума" (подсвети чем ни будь без их участия). |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1157
ШЕФ3, У него при ч\б полос нет-это майн выдает такое... |
СРС Участник Сообщения: 2831
| kiop2009 писал: | | ШЕФ3, У него при ч\б полос нет-это майн выдает такое... |
Скалер и его ПО походу... |
СРС, Там все в одном флаконе- TSUMV26KE-LF ...У него бывает и не такое... |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11555
| СРС писал: | | Скалер и его ПО походу. |
Стопудово . переключение разрешения показало. |
В одном из Шивак был стабик 1117ADJ выдавал чётко 1,78В. А панель как в автономе (синий, зелёный, красный). Так вот, заменил и аппарат работает нормуль, при тех же 1,78В.
А так соглашусь про ПО, а может в сервисе попереключать тип панели??? |
В сервисном меню есть функция проверки цветовых полей так на них нет никаких полос. Тоесьть матрица по моему не причем. |
kuka1551, Да не матрица это!Я тебя в сторону майн толкаю,а ты упираешься и отвлекаешься на проверку матраса...Что-то тянет меня в сторону самого проца(или его питания)... |
Питание проца 1.26в и 3.3в в норме смотрел осцилографом пульсации в др 15мв и 22мв соответсвенно. 23 и 28 в рабочем. |
Сам проц!Идеальным качеством они никогда не отличались... |
Проц очень сильно негревается радиатор обжигает. На днях сделаю программатор и попробую прошить версией от mtv-1607w. Мне прошивали в сервис центри самсунг, иони там проверяли но пр полосы ничего не говорили. Телевизор я у них забрал в сервиси мвидео версией которая сейча уменя работает но полосит. |
Ricc Гость 93.157.*.*
| kuka1551 писал: | | Проц ....негревается радиатор обжигает....сделаю программатор и попробую прошить... | несовместимые слова и выводы. От "мыслей (прошивки)" могут закипеть лишь мозги и то философски, а не физически.
Не сравнивай процы компов, которые закипают от количества в работе прог. |
Значит процу хана.
Вчера Supru принесли на этом же проце. Кипит палец не удержать. Подкинул другой - нормуль. |
Привет CTX
Сколько стоит проц и где взять? |
kuka1551, Бан хочешь ? Или не знаешь что такое ЛС ? |
| kuka1551 писал: |
| kuka1551 писал: | | .... MTV-1907W... |
на 19" жизнь закончилась или клиент сотку баксов платит?  |
