Здравствуйте всем!!!
Достался мне бу аппарат. В принцепе сам монитор работает, остальное не проверял еще, но глючит по крупному тачскрин. при попытки отколибровать внутренними настройками, выдает ошибку, что типо не могу, хотя начинает каллибровку, но после последней точки выдает ошибку. Отсюда вопрос есть ли у кого схема на этот аппарат? Что бы понять где у него что, куда он записывает каллибровачные данные. Если это глюк прошивки, то может кто поможет с ней. Вообщем буду благодарен любой помощи. Ниже выкладываю фото платы электроники. Если кому интересно, то экран там hitachi tx18d11vm1caa.
Прозвонка показала, что тачскрин обрабатывает контроллер pic16c717. Пока такой еще вопрос. При каллибровке нижняя часть экрана нажимается хуже чем верхняя, т.е. верхняя часть нажимается с первого касания, а калибровочные точки внизу приходилось несколько раз нажимать. Пока предполагаю, что нижняя часть экрана передавлена, возможно ли такое, что контроллер видит все это и выдает ошибку калибровки или все это бред?
По поводу передавливания экрана теория не подтвердилась. Как мне кажется мой мистери и Prology PCM-750T это одно и тоже, может у кого на него есть схема, прошивка?
Все глюк победил!!! Как оказалось при плотном соприкосновении шлейфа от тачскрина к металлическому корпусу жк-модуля появлялись помехи в шлейфе (тачскрин просто выдавал неправильные координаты, а потому и выдовал ошибку каллибровки). Таже причина была и в шлейфе от главной электронной платы к интерфейсной плате (при соприкосновении с железным корпусом дефект появился сегодня случайно - пропадало изображение на экране). При детальном рассмотрении шлейфов в микроскоп ни каких явных пробоев не обнаружил, однако сделал дополнительную изоляцию шлейфов по всей длине изолентой и дефекты устранились. А схемку на Prology PCM-750T хотелось бы посмотреть и убедиться, что MYSTERY MMT-8120S и Prology PCM-750T это одно и тоже. Если есть у кого выложите или отправте мне на почту пожалуйста.
У меня походу такая же трабла на Prology PCM-750T, но пока не разбирал.
На -35 выдвинулся моник и пропало изображение.При смещении вручную выдвинутого экрана изображение то появлялось, то исчезало, пока не исчезло совсем
Надо разбирать, но пока морозы к авто даже подходить лень.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
