муз.центр Mystery mmk-825u горит tda7265
sasha12792
26-04-2010 09:21
Принесли с проблемой задымился, не включается слышится цыканье б.п. открыл мёртвая 7265 оконечник , выпаял аппарат запустился... Поставил новую сразу сгорела, после этого стал замерять.. во первых плечи по разному на -29v, +26,5v, во вторых оказалась по даташиту максималка на микросхему 25v по цепочке проверил все элементы ... всё в норме... и на mute приходит 14,5v ... запарился я с ним уже ...,может у кого схемка есть Прошу помощи
Добавлено 26-04-2010 10:09
В дежурном режиме питание -28V , +22,2V Кондецаторы по входу заменены...
Ozbek
26-04-2010 13:47
Остальные напряжения как?
Leha
26-04-2010 14:29
sasha12792 писал:
sasha12792 писал:
замеряют не после,а до!
sasha12792 писал:
а вот это в другом разделе!
sasha12792
27-04-2010 05:42
Ozbek писал:
всё остальное в норме 5,2v , 12,2v. И собственно сам бп какой-то странный я сам первый раз такую развязку на вторичке вижу.. стоит на каждое плечо по два диода HER 3003 Параллельно ,также паралено этим диодам стоял конденцатор фильтрующий 102, отпоял напрежение более менее выпровелось стало -26,4v +25,6v я так думаю если поставить микросхему опять сгорит ???
Список форумов» Аудиоаппаратура» муз.центр Mystery mmk-825u горит tda7265
  • mystery mmtd - 9200s ( горит маленький дисплей и все... )
  • Мультимедиа аудио центр Mystery MMTD-9107BS
  • музыкальный центр MHC-EX5 не горит дисплей тюнера
  • музыкальный центр PANASONIC SA-VK450 горит УНЧ.
  • Муз.центр LG LM-K5540X Нет выхода на центр и тыл
