vasy77777777 Новичок Сообщения: 18
Здравствуйте, подскажите в чём проблема.
нет звука ни с флэшки, ни с диска, ни с радио.ни на выходе на наушники.
Замерил напряжение на TDA 7269A
1 нога - 17,3в
3 нога - 1,48в
5 нога - 2,33в
6 нога -17,3 в.
Если не ошибаюсь на 5ноге должно быть +5вольт?
Заранее благодарю за ответ и помощь в решении проблемы. |
dak1ukr Новичок Сообщения: 16
Ошибаешься. В режиме "PLAY" на PIN 5 микросхемы напряжение должно быть близким к нулю.
Добавлено 14-05-2012 17:09
Почему не указываешь напряжения на PIN 2 и PIN 4? |
На максимуме громкости
pin 2 -2,38
pin 4- 2,43 |
pin 2 и pin 4 - это "Выход". На них должно быть ровно половина напряжения питания!
Добавлено 14-05-2012 17:27
На всякий случай "подыми" вход - pin 7 и pin 11.
Если напряжение на выходах (pin 2 и pin 4) таким и останется, то смело меняй микросхему. |
Спасибо за совет, попробую отпишусь. |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
Не там копаем,в MPEG декодере mute постоянно включен.  |
vasy77777777, Стой! У тебя же 2-х полярное питание! Половина напряжения, по-твоему, это сколько?
Добавлено 14-05-2012 17:43
| Александр439 писал: | | mute постоянно включен. |
Так имелось в виду, что PIN 5 "подтягиваем" до нуля. Я об этом выше упоминал. Но у него, хоть и небольшая, но "постоянка" на выходе... При mute такого быть не должно |
| dak1ukr писал: | | Половина напряжения, по-твоему, это сколько? |
Сильно не бейте, думаю что половина напряжение равно 17в
Я Вас правильно понял на пин 5 на землю? |
Половина напряжения при 2-х полярном +17V,-17V - это ноль! У тебя должно быть на PIN 2 и PIN 4 по 0V относительно общей массы.
| Цитата: | | Я Вас правильно понял на пин 5 на землю? |
Где то так. Желательно предварительно выпаять управляющий транзистор, но в данном случае можно этого и не делать. |
пин 5 поднять и землю подать на него с пин 9.
или можно не отпаивая пин 5 землю подать? |
| dak1ukr писал: | | Можно не отпаивать |
Подал на пин 5 землю, эффекта ни какого, как было на пин 2 и пин 4 2,38-2,43вольта так и есть.
Звук есть только через видео выход(тюльпан).
| dak1ukr писал: | | На всякий случай "подыми" вход - pin 7 и pin 11 |
пин 7 и 11 не поднимал, стоит или нет?
микросхему сразу под замену? |
В некоторых мостовых микросхемах это актуально, а тут - хрен его знает. Попробуй, все легче, чем выпаивать всю микросхему.
Добавлено 15-05-2012 09:56
Кстати, попробуй поиграться кнопочкой MUTE, и контролируй PIN 5. Как у тебя меняется напряжение? Если верить DATASHEET, то когда у тебя на PIN 5 - 5V - это режим MUTE, а когда 0V - режим PLAY (5V и 0V - это условно)  |
| dak1ukr писал: | | попробуй поиграться кнопочкой MUTE |
поиграться не выйдет пульта нет.
при поднятых пин 7и 11, на выходе всё теже 2,4вольта.(через видео выход звука тоже не стало)
касался входов рукой тишина в каналах |
| vasy77777777 писал: | | (через видео выход звука тоже не стало) |
Что-то я не пойму, а в чем закономерность? НЧ выход должен быть все равно, есть ли оконечник, нет его, рабочий он или нет...
Ищи "соплю". Что-то ты "намудрил"! |
извиняюсь, ввёл в заблуждение при поднятых ногах есть звук через линейный выход(и при запаянных есть) при условии если подключён и видео вход(тюльпан)
| dak1ukr писал: | | Что-то ты "намудрил" |
знать бы что  |
| vasy77777777 писал: | | при условии если подключён и видео вход(тюльпан) |
Так у тебя нет корпуса на "тюльпанах" аудио
Или сам телевизор блокирует звук при отсутствии видео!
Меняй УНЧ. И будет тебе звук на колонках |
| dak1ukr писал: | | у тебя нет корпуса на "тюльпанах" аудио помираю со смеху! |
так ту плату даже не трогал, как стояла с завода так и стоит))))
куплю микросхему, запаяю отпишусь что будет, или не она виновата всё же.
выход на наушники тоже в молчанку играет  |
| Цитата: | | так ту плату даже не трогал |
Так может на шнурах корпус оторван? А может, как говорил, звук блокирует сам телевизор (без видеосигнала). Ты когда из телевизора антенну вынимаешь, "шипение" в динамиках есть?
Выход на наушники берется с оконечника, а он у тебя молчит. Кстати, и сам разъем на наушники целый? Хотя... у тебя все равно нет средних точек, так что меняй УНЧ. |
| dak1ukr писал: | | Меняй УНЧ. И будет тебе звук на колонках |
Как найду УНЧ, сменю отпишусь.
Спасибо за помощь и ответы на мои глупые вопросы
Добавлено 15-05-2012 12:31
| dak1ukr писал: | | Ты когда из телевизора антенну вынимаешь, "шипение" в динамиках есть? |
Нет тишина сразу и все |
| vasy77777777 писал: | | Нет тишина сразу и все |
Вот поэтому без видеосигнала с DVD-шки у тебя тоже "тишина"! |
замена УНЧ ничего не дала.
только что на пин 5 стало 1,2 примерно вольта
на выходе теже 2,4 вольта.
на входе около 0,35вольта.
что может быть??? |
vasy77777777, А что у тебя на PIN 3 относительно PIN 9 ?!!
Добавлено 15-05-2012 16:00
И вообще, у тебя включение микросхемы по одно или двух полярной схеме? |
| dak1ukr писал: | | PIN 3 относительно PIN 9 ?!! |
на новой микросхеме 1.3вольта на старой было 1,48, а должно как понимаю 17,с мелочью???
может кондеру по питанию опа?
Добавлено 15-05-2012 17:12
| dak1ukr писал: | | у тебя включение микросхемы по одно или двух полярной схеме? |
по двухполярной вроде. ,относительно пин 9 на пин1,3,6 значения мультимер показывает с минусом |
Dj Vetaль Участник Сообщения: 269
Кому как, а мне с картинками понятнее
| vasy77777777 писал: | | относительно пин 9 на пин1,3,6 значения мультимер показывает с минусом |
vasy77777777, ты валенком прикидываешся иль такой и есть? Ты хоть даташит открывал, смотрел, анализировал чего ты видишь? Или так - смотрю книгу - вижу фигу, а???
Во первых пин 9 это общий при двухполярном питании, а на 3 пин должно быть +16V, на пин 1 и 6 -(минус)16V. Чуеш разницу? |
| Dj Vetaль писал: | | Ты хоть даташит открывал |
открывал, на пин 3 - 1,3в. на пин 6 - 17,5в
что пин 9 общий в курсе |
| vasy77777777 писал: | | а должно как понимаю 17,с мелочью??? |
Правильно понимаешь. Жаль только, что сразу не обратил внимания. Возможно сэкономил бы на микросхеме.
Да и я лохонулся, невнимательно просмотрел напряжения.
Добавлено 15-05-2012 18:09
vasy77777777, ты все-таки учись правильно обозначать напряжения. Если плюс, так "+", если минус, то "-".
| Цитата: | | открывал, на пин 3 - 1,3в. на пин 6 - 17,5в |
Примерно так:
PIN 3 +1,3V
PIN 6 -17,5V. |
dak1ukr, куда дальше смотреть, я то я ещё тот любитель
Добавлено 15-05-2012 19:12
| dak1ukr писал: | | Если плюс, так "+", если минус, то "-". |
мерить относительно общего? а то у меня везде с минусом |
Конечно относительно общего.
Пока для тебя это принципиально для правильного понимания работы схем. Подматееш маленько в этом деле, потом поймёш что большой разницы нету чего относительно чего мерить. Главное знать чего ты меряеш.
По поводу минуса везде - ищи откуда идёт питания на микросхему, и плюсовое и минусовое, где-то плюс отгорел, вот и имеем минус.
Добавлено 15-05-2012 18:18
У тебя со второй и с четвёртой ноги сигнал нч идёт сразу на динамики или через разделительные ёмкостя? |
Dj Vetaль, Спасибо буду смотреть. на динамики сразу идёт |
| vasy77777777 писал: | | на динамики сразу идёт |
Значит питание явно двухполярное
Добавлено 15-05-2012 18:35
Можеш с внешнего БП подать недостающее питание +16V |
| Dj Vetaль писал: | | Можеш с внешнего БП подать недостающее питание +16V |
попробую, минус дополнительного блока на пин9 плюс на пин 3? или не правильно думаю
все цепи питания звонятся до обмотки импульсного транса
синий кондер(если правильно определил) не звонится обрыв показывает мултимер  |
