lupic Участник Сообщения: 31
Приветствую всех !
может кто подскажет ...
MYSTERY MMD-999BS постоянно глючит - в основном при работе отключается экран и зависает сам полностью - может подскажете как его побороть ?
Подскажите где найти схемку на даннный аппарат или на такой транзюк PDF - ADHB (5k) ?
Заранее благодарен. |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
| lupic писал: | | может подскажете как его побороть?. | В нормальную мастерскую отдай... |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8054
| Paganel писал: | | lupic писал: | | может подскажете как его побороть?. | В нормальную мастерскую отдай... |
В нормальной с такими проблемами как ГЛЮЧИТ не приймут  |
| pavel-pervomaysk писал: | В нормальной с такими проблемами как ГЛЮЧИТ не приймут  | По ходу ремонта отдефектуют. Цену сходу умножат на два. За борзость. Или шлейф нормально в месте зачистки проводников от лака пропаяют, или просто его заменят, или полосками двухстороннего скотча морду нормально в корыте зафиксируют. Хотя - ты и сам это знаешь . |
Нуууу, я выразился чуть лаконичнее, а ты архив распаковал  |
| pavel-pervomaysk писал: | Нуууу, я выразился чуть лаконичнее, а ты архив распаковал  | Сильно подозреваю (вполне обоснованно) - подавляющее большинство "гостей" Форума - вообще не поняло, о чём мы говорим ... |
В наших фразах нужно читать между строк  |
Разошлись парни в чужой темке - видимо наяву знакомо слово " глюк " ?
А по существу есть что сказать ?
( шлейфы и контакты давно проверены ) |
| lupic писал: | | А по существу есть что сказать ? | По существу глюка - это к психиатру. По существу ремонта - | lupic писал: | | шлейфы и контакты давно проверены | А что ещё сделано? | lupic писал: | | в основном при работе отключается экран | Отключается - как? Подсветка экрана - остаётся? Кнопки - светятся? Управление - происходит? Или отваливается вся панель в сборе?| lupic писал: | | зависает сам полностью | Опять-таки: зависает - как? Выключается? Выключается с потерей настроек? Выключается - включается? Или тупо на высоте полу-метра над дорожным покрытием висит? Ответ на каждый вопрос подразумевает разные направления дальнейшей дефектовки, и направлений этих - более, чем достаточно... |
Александр439 Участник Сообщения: 1242
| lupic писал: | | Подскажите где найти схемку на даннный аппарат или на такой транзюк PDF - ADHB (5k) ? |
Судя по этому, он его уже отдал в мастерскую.  |
Экран весь в белом свете и на кнопки не реагирует - иногда после перезапуска
некоторое время работает
То Александр439
Ага, отдал сразу же в ночную мастерскую - 13-11-2010 01:42...
..... ищется PDF на ADHB (5k) или ссылка на полную схему . |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3516
сам не посмотрел ...
Большушчее СПАСИБО - то чё надо , будем далее копать . |
