Mystery MMD-888 вопросы по работе
atmicandr
Гость 94.51.*.*
31-08-2014 09:49
Привет всем! Есть несколько вопросов по магнитоле. Вчера дали мне её в ремонт с полностью выжженым питанием, перепаял всё, запустил. Магнитола работает, но есть некоторые непонятки.
1. Дисплей отображает информацию при приёме радиостанций и при подключении внешнего видеосигнала. Что должно отображаться при воспроизведении музыкальных дисков на дисплее? Где копать корень сей неисправности?
2. Снимается ли у магнитолы передняя панель или она не съёмная?
3. Какой пульт подходит к этой модели, а то магнитола некомплектна.
Александр439
31-08-2014 20:10
Не понял -это же дивидшка с малюсенким 3 или 2,5д экраном в панельке . А ФИЛЬМЫ показывает? улыбка
31-08-2014 21:19
atmicandr, все ответы, в Руководстве по эксплуатации - http://avtozvuk-sokolov.narod.ru/olderfiles/11/MYSTERY_MMD-888.pdf
atmicandr
Гость 178.46.*.*
01-09-2014 07:39
Александр439, со статической картинкой девайс справляется нормально, а вот при просмотре фильма очень тормозит.
CYB
01-09-2014 10:48
atmicandr писал:
Так может оптике уже кирдык?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Mystery MMD-888 вопросы по работе
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
  • CARLSBRO GAMMA 15/400 вопросы ремонта,
  • Kenwood W6027Y выключается при работе
  • Блок питания FSP.Пульсации при работе APFC.
  • MYSTERY MDD-7300S не читает DVD
