Edisson Участник Сообщения: 297
Магнитола Kenwood W6027Y выключается при работе. Гаснет дислей, пропадает звук.
Если снять панель и поставить обратно, то начинает работать , что называется, " с того же места", т.е перезапуска не происходит.
Системы в этих выключениях нет, может на кочке тряхнуть, а может и при стоящем автомобиле выключиться. По времени тоже нет системы, но примерно раз в два часа выключается точно.
Я сам не мастер по магнитолам, ремонтирую крупную бытовую технику.
Поэтому:
Вскрыл, добрался до платы.
1. Выключатель S1 проверил. В состоянии, когда магнитола работает, этот выключатель находится в разомкнутом состоянии, из чего можно сделать вывод, что он лишь подаёт управляющий сигнал на процессор и в отключениях вряд ли виноват.
2. Пропаял все "холодняки" на плате.
Особенно много их оказалось на IC3 и D2375, и по электролитам немного.
На что ещё внимание обратить нужно? |
Petro Участник Сообщения: 1964
В меню время работы 20 минут стоит ? |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3168
Flip detector (7 pin CN1) |
| Petro писал: | | В меню время работы 20 минут стоит ? |
Гениально.
В жизни не додумался бы, что проблема просто в настройках, которые, я, кстати, никогда не меняю.
Собрал магнитолу, установил, включил, залез в меню. И там точно "OFF20MIN".
Поставил "OFF---".
Уже два дня работает нормально, не выключается.
| Цитата: | | Flip detector (7 pin CN1) |
Проверил всё в обе стороны от PIN7.
С одной стороны транзистор, с другой - кнопка извлечения CD-диска.
Разрушений нет, контактность в порядке.
Думаю, что проблема не тут. А за совет спасибо.
В общем, пока тема решена. Всем спасибо за участие. |
