MYSTERY MMD 740 не врашается диск.
Дима
04-09-2006 20:08
Напряжение 12V 5V 3.3V есть. При загрузе диска, диск дёрнется и стоит,при этом на дисплее высвечивается LOAD, оптика перемешается немного вперёд и всё. На драйвере ВА5888FP на выводах 17 и18 напряжения появляется по 2.6V одинаково. Мотор проверял,шлейф проверил, процессор пропаял. Там по этой цепи стоит ещё LM 393, какую функцию она выполняет? Если бы была плохая оптика, диск вращался бы? Мне кажется что ещё какой-то сигнал должен подаваться на LM 393 или всёже драйверу кирдык? Схемы нет.
voldemar71
05-09-2006 00:13
Скорее всего, всё-таки лазер
Дима писал:
Правильно, лазер на любом диске должен прочитать TOC. Если не прочитает, дальше не пойдёт (и остановится, соответственно). Попробуй почистить (если поможет) улыбка . Я делаю так:
1.АККУРАТНО разобрать, так, чтобы можно было достать линзу снизу (и призму).
2.Тёплым раствором стирального порошка МЯГКОЙ кисточкой (я специально зацепил в "орифлейме" улыбка ) промыть линзу с обеих сторон и призму, промыть дистиллированной водой.
3.Высушить феном (тёплым, не горячим! воздухом).
Может помочь... но что-то DVD-лазеры последнее время недовольство, огорчение
Так диск всё-таки "дёрнется и стоит" или делает хоть несколько оборотов?
Дима
05-09-2006 07:00
voldemar71, Магнитола свежая, оптика на вид чистая, а диск дёрнется и стоит, даже четверть оборота не делает не на CD не на DVD дисках.
Heruvimus
05-09-2006 07:07
Посмотри файл, может что нибудь найдешь.
Slavic
05-09-2006 07:12
Так, после этого пишет BAD DISK или всё время LOAD? А видео аппарат выдаёт? Оптика там стоит HOP-1200S.
Дима
05-09-2006 08:09
Сделал. Всё время на индикаторе было LOAD. А неисправность была в оптике, под микроскопом иголочкой подковырнул линзу, на призме был волосок, продувка не помогала, пришлось выковыривать его от туда,как он только туда попал?, собрал, всё работает отлично подшучивать, дразнить Огромное спасибо всем за участие.
Тема закрыта.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MYSTERY MMD 740 не врашается диск.
  • mystery mdvd-600 не крутит диск
  • mystery mcd-664mpu не читает диск
  • mystery mcd-795mpu читает диск ровно 26 сек
  • Автомагнитола Mystery MMD-670U не загружает диск
  • Автомагнитолла Mystery mmd 670u не принимает диск
