grek81 Участник Сообщения: 444
Сначала не читала Cd ,оказался оборван шлейф,починил все стало читать cd.Но почему то не читал некоторые dvd,хотелось улучшить,потому,что главная проблема была в том что плохо стартовал мотор,началась разборка.После разборки нашел,что плохой шлейф от двигателя к плате управления.Заменил шлейф ,но возможно перепутал концы...Потом все установил правильно.Но при этом еще и покрутил резисторы настройки лазераю..Две микросхемы типа BA сначала грелись,теперь одна из них холодная,которая идет на управления мотором.При включении лазер движется от конца до концевика, Но дальше не каких движений.Померил осциллографом на микросхеме управления двигателем на входах ничего нет???Микросхему завтра поменяю но думаю дело не в ней,что предложите.... |
Гафур Спринтер Сообщения: 4129
grek81, Меняй головку и мотор шпинделя.Кручением резюка не чего не добешся. Я их не трогаю вообще. |
а мотор проверить вообще можно? |
ssv4 Участник Сообщения: 371
Можно. Отпаять от платы, и замерить сопротивление плавно прокручивая. У нормального порядка 10-12 ом. |
serega-29 Участник Сообщения: 389
| grek81 писал: | | а мотор проверить вообще можно? |
По сопротивлению обмотки - 8-12 Ом равномерно, в любом положении вала, либо по току потребления - мА 30 нормально, если много больше то капец. |
А если без движка,что должно происходить.Головка должна искать диск,ну то есть кататься туда сюда?а то у меня она просто дернится до концевика и стоит как вкопанная.И еще такой момент,должен ли я в начальный момент увидеть свечения лазера?Сейчас у меня не проскакивает ни какого лучика.
Добавлено 19-06-2009 10:35
А перед тем как я доломал,у меня не крутился диск,а головка постоянно шуршала и проскакивал луч лазера. |
Не морочь ни себе ни людям голову, а головку(PICK-UP) ты уже заморочил! |
Каким образом я мог ее убить???Я только перепаял шлейф,и тот от движка. |
djonson10909 Гость 83.239.*.*
| grek81 писал: | | А перед тем ............. проскакивал луч лазера.. |
| grek81 писал: | | покрутил резисторы настройки лазераю |
| grek81 писал: | | Сейчас у меня не проскакивает ни какого лучика. |
| ssv4 писал: | | а головку(PICK-UP) ты уже заморочил!. |
для начала
| Гафур писал: | | Меняй головку и мотор шпинделя. |
и
| ssv4 писал: | | Не морочь ни себе ни людям голову,. |
С головкой разобрался засветилась,плохой контакт шлейфа пришлось подложить бумажку,а вот двигатель пока не запустил
Добавлено 19-06-2009 14:04
А что за двигатель стоит который крутит диск,даташит на него есть?
Добавлено 19-06-2009 14:30
Начинаю дергать питания,который идет на плату управления головой,двигателем и т.д.двигатель начинает раскручиваться и держу вертикально,но останавливается.Устанавливаю все на место,не вращается |
grek81, Шлейф ставь новый. С твоим методом он долго раб не будет. А на счет мотора , что он у тебя особенный что-ли. Может трех фазный.(я их так называю. Но каждый называет его по своему) ТО он не отказывает почти. А если обычный с двумя проводами то тут по проше, ставь любой который продают в маг. |
А как это возможно?: "Начинаю дергать питания". Так тупо поменяй провода, и просмотри под лупой плату на предмет трещин! |
Теперь происходит следующее.Собрал магнитолу нет только верхней крышки.Запихиваю CD диск не крутиться.Запихиваю DVD начинает крутиться и останавливается.Подскажите,что можно попробовать сделать
Добавлено 19-06-2009 14:56
Может я что не так собрал,или все таки это зависит от настройки лазера.
Добавлено 19-06-2009 14:59
забыл,а вот CD крутит только когда в вертикальном положении |
Ты для начала почитай из чего состоит PICK-UP, что, когда работает, что светит, что отражает, что получает отраженный сигнал! И если поменяешь PICK-UP в сборе со шлейфом (за тебя производитель уже всё настроил), и двигатель шпинделя (не правильная высота опорного столика (тарелки) очень влияет на отраженный луч!) сам удивишься, что всё работает!  |
grek81 ну ты и нудный
довёл ssv4 до кипения
ты или делай что тебе говорят или не спрашивай |
Пробовал я до этого головку менять,но почему то не заработала она..а потом вот начал доводить чтоб движок нормально запускался,ну и вот,натворил |
zvuk Участник Сообщения: 74
| Гафур писал: | | grek81, Шлейф ставь новый. С твоим методом он долго раб не будет. А на счет мотора , что он у тебя особенный что-ли. Может трех фазный.(я их так называю. Но каждый называет его по своему) ТО он не отказывает почти. А если обычный с двумя проводами то тут по проше, ставь любой который продают в маг. |
Всем привет да было у меня такое магнитола к верх ногами работает ставишь в нормальное положение не крутит диск,оказалось беребиты два провода в шлейфе от загрузочных микриков. |
VIT_AL Участник Сообщения: 112
| grek81 писал: | | Пробовал я до этого головку менять,но почему то не заработала она..а потом вот начал доводить чтоб движок нормально запускался,ну и вот,натворил |
Двигатель шпинделя у "китайцев" слабое место, даже при нормальных сопротивлениях обмоток ротора не факт что он будет расскручиваться нормально, вал клинит в бронзовой втулке, попробуй капнуть масло на вал и покрутить движку от блока питания (только провода отпаяй от платы, а то драйвер ушатаешь), может и приработается. Ну и новую голову HOP-1200 W B подкинуть немешало бы. Драивер погрей паяльной станцией, непропаи тоже возможны. Шлейф то новый поставил? |
tiraf Участник Сообщения: 325
grek81, так как ты уже натворил делов, то тебе придеться заменить: оптику (не круча настройки), SP-мотор, шлеиф,  |
Да все таки я свожусь к тому что надо все настроить и проверить шлейф..Жалко заменить голову не чем,и шлейф.И проверить наличие сигналов. |
Стоит головка HPD-50 на ней два резистора,один из них ток,а второй для чего служит?Начальное положение для фокусировки ? |
grek81, Мля , ну ты даеш. Не пора ли отнести его к мастеру который сделает его за пол часа. Неси пока не угробил до конца. |
derkach Участник Сообщения: 560
grek81, Вы даже не допускаете ,что лазерная головка ваша - это два лазера (dvd и cd), соответственно и два резистора. Не надо ничего крутить, только лишь снять капельку(перемычку- защиту от статики). Давайте заниматься каждый своим делом - кто-то ремонтирует,кто-то торгует или крутит руль авто. Скупой платит дважды.
Послушай ssv4, и сделай все как он написал. |
я не скупой а просто мне стало очень интересно,а что можно ее доломать как не свою магнитолу.А к мастерам я ее уже носил,и как я уже убедился лучше я разберусь и сделаю сам.
Добавлено 20-06-2009 08:19
А как себя ведет головка если не убрать капельку антистатики,которую устанавливал она просто ни чего не читала? |
нет а вот диск раскручивала,значит там капельки не было ,просто брак головки |
Ну и ты понял, что для юстировки оптического узла, выставления токов излучателей нужны хорошие приборы! Я не приветствую тех, кто пытается на глазок всё это сделать! Дома, или в мастерской нет возможности построить стенд для настройки всех параметров, поэтому надеемся при замене на производителя, чем он известней, тем меньший процент брака! О головках HOP1200, непонятного происхождения, я не говорю - лотерея!  |
Ну я все таки постараюсь сделать что смогу,прогуляюсь по концам осциллографом,посмотрим что получится |
Да видать человек пришел не получить совет, а так просто прогуляться!  |
