Принесли магнитолу
Магнитола писала нет сигнала нашел сгоревший U112 AX3003 стаб 5В 3А подал от компа 5в напрямую DVD и USB заработало
Также была сгоревшая TDA7388(выпаял) и на ее входах последовательно с конденсаторами ( в отличии от схемы) обнаружил резисторы (R194,R85,R193,R77) по 5.5 ком
Вопрос зачем они там и почему после них сигнал обычным наушником не прослушивается
Звук сделал.
Теперь другая проблема обнаружилась при включении DVD экран с надписью Mystery моргает (меняет цвет с цветного в чернобелый) и дальше все вродебы нормально (опять в цветной) но буквы и все дребезжит может это и нормально для этого экрана незнаю .При просмотре видео с диска идет нормально .Кто что может подсказать по этому вопросу
А также стаб U119 L7809 выдает 9,6В и греется
