старлей Участник Сообщения: 94
данная магнитола пришла с неисправностью не работает сенсор, заменил мс 2003, сенсор заработал, но работает только в режиме радио, двд, меню. а в режиме GPS работать не хочет. по схеме выяснил, что между мсх 2003 и сенсором стоит коммутатор pi5a100 который коммутирует выводы стекла на модуль gps. коммутация происходит, но напряжение на выводах сенсора изменяется с 2.8 на 1.8 в. сначала думал, что коммутатор садит, но замена на sgm330 успеха не принесла, но зато сбилась калибровка сенсора радио. пробовал откалибровать, но не смог ввести пароль, так как на нужные цифры попасть не смог. вернл pi5a100 назад все восстановилось, но в режиме GPS ниченго не работает. по схеме видно, что с коммутатора сенсор идет на gps, а на нем не нашел ничего подобного 2003, не подскажите как он управляеся с этого модуля?
Добавлено 14-10-2015 10:50
я немного ошибся, модуль к сенсору подключается параллельно, отсюда и падение напряжения, но зачем? |
Юстас59 Участник Сообщения: 1148
спасибо,еще ни разу не приходилось шить навигаторы. есть программатор тритон. читал, что вроде им можно прошивать. получается что память надо выпаять, прошить и затем снова впаять? а не выпаивая как-нибудь можно прошить? |
старлей, Да не программатором, а Софтом навигации, если найдешь конечно.( С помощью SD карточки) |
а она подхватится если навигация полностью не управляемая? |
Юстас59, спасибо, прошивка помогла, но я сомневался если честно, смущало меня напряжение 1.8 на стекле, но после прошивки оно так и осталось.
эх, жаль нет доступа в раздел авто прошивок, а то бы выложил для всех. |
если я правильно умею читаь схему, то тут аналоговое управление от сенсора
тач.JPG 61,35 КБ Скачано: 793 раз(а)
