MYSTERY MAR-818U работает, но панель не реагирует.
maximuswdx
Здравствуйте, столкнулся с проблемой в данной магнитоле, не работает не одна кнопка на передней панели. При этом звук есть экран светится. 9 и 5 вольт есть, микросхемы по ним не греются. флешки читает. Было пару раз после перезагрузки магнитолы начинает работать регулировка звука, но нажав на центр, увеличить бас, сразу же перестает снова отзываться панель. схему на него скачал, но не знаю за что браться улыбка Буду рад помощи.
Схема - http://monitor.net.ru/forum/mystery-mar-818u-download-34108.html
aurum
15-09-2017 16:33
Если нИ работает ни одна кнопка то напряжения KEY надо мерить . А если будут просто вопросы без данных , то помощи не будет.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» MYSTERY MAR-818U работает, но панель не реагирует.
  • магнитола NYSTERY MAR-818U не показывает дисплей
  • MYSTERY MDD-6270NV не работает сенсор
  • AM Mystery MMD-6205BS не работает сенсор дисплея
  • TV/МОНИТОР//панель
  • Магнитола LG TCC-5640 не реагирует на кнопки
