мультиварка Dex DMC-50 ошибка е2
igornnn
27-08-2015 16:44
Помогите определить, что означает
SASAA
27-08-2015 17:21
igornnn писал:
ERROR2"Поламалась.требуется поход к мастеру"
Есть ещё варианты?
intact
Гость 217.72.*.*
27-08-2015 18:05
igornnn
29-08-2015 19:38
Офигенно помогли )))
Sla70
29-08-2015 20:10
Обижаться ,то не следует.Какой вопрос ,такие -ответы.Что сам то сделал, перед походом на форум?Открывал,мерил ли что и где,если да то что говорят приборы, ну и какие мысли после этого у самого имеются.?Начинай с этого
,ну а дальше пойдут советы .Полный ответ находится в Service Manual(e).
igornnn
31-08-2015 13:23
оба температурных датчика ок. 100 кОм (при 20 град), с нагревом уменьшается
Основной ТЕН ок. 50 Ом
Дополнительные ТЕНы - 500 и 1000 Ом
Батарейка на часы 3 В села, но при подаче своего напряжения - ошибка не пропадает (думал, что может как-то батарея свзана с питанием процессора)
видимых повреждений нету
вечером попромерюю сопротивления
Добавлено 31-08-2015 13:25
Еще одно заметил - сопротивление верхнего и нижнего датчиков при всех включенных проводах (при подключенной плате управления) отличаются (4,5 и 12 кОм), а при отключенной плате одинаковые
Sla70
31-08-2015 19:40
Е2- Обрыв или короткое замыкание в цепи нижнего датчика.Вот от этого надо отталкиваться.
igornnn
01-09-2015 21:41
Sla70 - благодарю, ответил именно то, про что я спрашивал.
Решено - конденсатор 100нФ возле контроллера в цепи нижнего датчика имел сопротивление 80 кОм
Выпаиванием вылечена мультиварка
Но родился алгоритм поиска неисправностей датчиков - там ведь две абсолютно идентичные схемы - но на разные лапы контроллера. Просто мерять сопротивление при разрывании в разных точках двух одинаковых цепей
Добавлено 01-09-2015 21:45
Жалею, что отдал мультю без проведения опытов по выявлению кодов ошибок (можно было попробовать сделать обрывы-КЗ - что б она выдавала бы - чтобы на следующий раз знать)
Нужно закрывать тему - не знаю как
intact
Гость 217.72.*.*
01-09-2015 22:11
igornnn писал:
... отметить свою тему как «Решенно» - для чего внизу есть зеленая
кнопка [Отметить как решенную]
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251184
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» мультиварка Dex DMC-50 ошибка е2
  • Мультиварка SCARLETT ошибка Е2
  • Мультиварка REDMOND RMC-M10 ошибка E1
  • Мультиварка BINATONE MUC-2180 ошибка Е-3
  • Мультиварка REDMOND RMC-M4503 ошибка E5
  • Мультиварка TOSHIBA RC-18NMF ошибка F1
