Mystery MCD-697 ERROR 01
sid2000
26-09-2011 20:16
Магнитолка Mystery MCD-697 не работает привод, не раскручивает диск, не загружает, двигатели молчат, не работает кнопка EJEKT, иногда выскакивает ERROR 01, напруги 8V, 5V, 3,3V на привод подаются при перекрывании диском оптопары, что говорит о их исправности, плату привода пропаял, драйвер загрузки 9259А заменил, результата ноль, какие еще варианты? Прошу помощи
sid2000
05-10-2011 17:53
Неужели никому такой дефект не попадался, подскажите господа специалисты, или я форумом ошибся Замешательство
Руслан241
05-10-2011 18:09
sid2000 писал:
Искать неисправность.
Попадался неоднократно.
Если ждёте что вам ткнут пальцем,то вероятно да.
плату привода
А вот тут можно и поподробней(состав)
sid2000
05-10-2011 18:20
S1L9226, S5LB310W, драйвер SA9259A
Плату ацетоном чистил, микросхемы термовоздушным феном пропаял, кварц подкидывал, 1,2в на IC2 (S5LB310W)
Серж66
05-10-2011 18:33
И ВСЁ, ТАК МАЛО МЕНЯЛ. гы-гы
Блин да достали вы, сколько таких магнитол, столько неисправностей.
Нет готового решения.Это одни из тех которы я времонт беру и говорю 50х50 отремонтируем как положено, а если отремонтировал гарантии не даю, знай в нём ещё чтото вылезит.
sid2000
05-10-2011 18:40
Да вот был бы чужая магнитолка, а то своя недовольство, огорчение вот и парюсь, хотел плату заказать, а у нас никто их не возит
Руслан241
05-10-2011 19:17
А флешь там не SPI?
sid2000
05-10-2011 19:31
HY5117400A J-60
Руслан241
05-10-2011 19:41
Загружать диск вручную пробовал?Как себя ведёт?
sid2000
05-10-2011 19:46
загрузил вручную, магнитола перестала включаться, отключил шлейф привода включается
Руслан241
05-10-2011 19:52
sid2000 писал:
Включаться должна.
Сажает что-то похоже,смущает одно вы же утверждали что напряжения присутствуют
sid2000
05-10-2011 19:54
еще прикол, ставлю питание 12в, включаю магнитолу и напруга до 12,9в поднимается, мистика прям
Руслан241
05-10-2011 19:58
sid2000 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Может в сервис аппарат отдать пока динамомашину из него не сделали помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
sid2000
05-10-2011 19:58
диск в оптопару вставляю появляется на дисплее CD поиск на 5 сек в этот момент все напруги 8V, 5V, 3,3V на привод подаются, потом исчезают и переходит в режим радио
Добавлено 05-10-2011 19:59
знаем эти сервисы голливудская улыбка
Руслан241
05-10-2011 20:00
ну мотор(и дороги до драйвера) вы наверно первым делом проверили
sid2000
05-10-2011 20:02
конечно, даже подкидывал исправные
Добавлено 05-10-2011 20:24
микрухи греться должны, особенно драйвер, а они холодные
PAVEL & Ko
05-10-2011 22:59
sid2000 писал:
sx910503 смотри (меряй) сигналы clk,dat,rst CD привода,чтото их садит,имхо.И если учесть что ты не мастер,не факт что сможешь данный дефект одолеть.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery MCD-697 ERROR 01
  • MYSTERY MCD-589MPU ERROR 2
  • a/m MYSTERY MCD-586BT ERROR 2
  • авто cd Mystery MCD-795 Error 06
  • Ам MYSTERY MCD-579MP (ERROR 1,2)
  • автомагнитолла Mystery MCD-578RMP Error-06
