JuraNovosib Участник Сообщения: 107
bettman Участник Сообщения: 994
В любом случае для начала должен засветится лазер, значит либо лазер либо шлейф, конечно если коретка доехала до конца и замкнула концевик. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3517
| JuraNovosib писал: | | Замена двигателей не помогла,на KA9259В питаниние 8,9в. VREF с сервопроца9226 сигнал 1,6.в. |
Типовое значение VREF, должно быть - 2,5В. При VREF- 1,6В ( пороговое значение), драйвер будет отключен. (• Bias pin (pin23) should be pulled up to more than 1.6V. In case the bias pin voltage is pulled down below 1.4V
(Typ), the output current is muted.) |
| segor писал: | | JuraNovosib писал: | | Замена двигателей не помогла,на KA9259В питаниние 8,9в. VREF с сервопроца9226 сигнал 1,6.в. |
знечит ка9259 живая. шлейф между платами прозвонил,целый.напряжения 5в 8в 3,3в есть. в чем еще может быть проблема? и что значит ERROR-06? |
| JuraNovosib писал: | | что значит ERROR-06? |
ERROR 6 RECOVERY "When try to make recovery to solve the problems but failed
and over the limit of counter time and display Error 6."
Проблема возможна, как из-за головки, так и из-за RF AMP & SERVO SIGNAL PROCESSOR S1L9226X ( питание, обвязка, формирование VREF). Даташит на S1L9226X, должен быть на http://www.datasheetarchive.com/ |
