MYSTERY MCD-678MP переполюсовка
malay
20-12-2009 22:26
Здравствуйте.
MYSTERY MCD-678MP переполюсованый, возможно на 24 вольта.
При вскрытии обнаружил 6 взорвавшихся ёмкостей, горелую кренку 7809, горелый стабилитрон 9с1v R52, и конечно хвост. Всё заменил.
Аппарат не включается. Питание на проц приходит, на панель приходит, с панели выходят управляющие сигналы, доходят до проца, но с проца ничего не выходит. Что посмотреть ещё?
Схему прилогаю.
  Mystery MCD-677.pdf  492,48 КБ  Скачано: 126 раз(а)
Кембрик
20-12-2009 22:59
Проверте исправность транзисторов Q901 Q902, а также появляется ли высокий уровень на выводе 5 проца при нажатии на
кнопку включения.
malay
20-12-2009 23:10
Q901 Q902 целые, высоки уровень с mainPWR pin5 не появляется.
валерий1234
20-12-2009 23:30
проверь, есть ли высокий уровень по шинам sda(pin36) и scl(pin35). Если нет, проверь сборку(IC501) скорее всего неисправность кроется в ней. По возможности откинь его резисторы идущие на шины.pin27,28
vovar
20-12-2009 23:58
Осликом на кварце надо посмотреть, если генерит то есть надежда.
malay
21-12-2009 12:56
Проверил пин 35, 36 проца, высокий уровень есть. В данный момент оцила не имею, С стороны 15 ноги на кварце 1,86 вольта, со стороны 16 ноги 2 вольта.
malay
23-12-2009 06:49
Глянул осцилом, кварц молчит, похоже процу кирдык. недовольство, огорчение Нашёл где купить новый за 6 уе, подскажите, его нужно шить? Если да, то где искать прошивку?!
pavel-pervomaysk
23-12-2009 15:22
В основном шьются все современные мк.
malay
23-12-2009 16:34
Где можно найти прошивку для данной а\м, поиск в сети результата не дал. недовольство, огорчение
pavel-pervomaysk
24-12-2009 08:44
malay, пиколист однако голливудская улыбка .
malay
25-12-2009 22:17
pavel-pervomaysk писал:
Почему я приколист?! процессор данной магнитолы работает без прошивки?
YuraRTV
26-12-2009 11:46
Не надо его шить, TMP87 не шьется. Меняй .
malay
27-12-2009 11:50
Спасибо! гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» MYSTERY MCD-678MP переполюсовка
  • MYSTERY MCD-678MP
  • a/м mystery mcd-678mp опознать деталь
  • jvc kd-g541 переполюсовка
  • Усилитель BLAUPUNKT GTA 470 переполюсовка
  • Mystery MMD-888
