[ Тема закрыта ] Mystery MCD-573MP нет выхода на фронтальные колонки
Nikolai
Гость 212.120.*.*
16-08-2009 07:12
Проблема такая - нет выхода на фронт, тыловые колонки работают. Унч исправный( заменил), заменил TDA 7313 на PT2313(была под рукой). Результат тот же. В каком направлении рыть?
Проц. NEO-790NRW
УНЧ TDA7377
Audio проц. TDA7313
pavel-pervomaysk
Your editor
16-08-2009 07:42
Еще осталось проц сменить , потом можно и шасси в сборе Крутой!
Ozbek
16-08-2009 09:54
А на входах-выходах что творится?
tiraf
16-08-2009 21:38
Nikolai, скачай даташет на 7377, ну и заодно на 2313, и дерзай.
sergeih
17-08-2009 09:48
Nikolai писал:
они аналоги ?
pavel-pervomaysk
Your editor
17-08-2009 10:39
sergeih писал:
Nikolai писал:
они аналоги ?
Аааааааааааааааа помираю со смеху! пацталом Крутой!
usup
17-08-2009 12:21
обычно в этих моделях между унч и звуковым процем стоят 4558,проверь если у тебя стоят,иногда бывает не сам операционик а стабик в цепи делителя,а так осцилограф тебе бы не помешал.
pavel-pervomaysk
Your editor
17-08-2009 12:26
usup писал:
Никак не насмеюсь в этой теме гы-гы .
Покажите мне хоть одну схему где стоит такое схемное решение !?
4558 и подобные ОУ стоят на линнейные выходы но никак не для УНЧ.
Зато в этом возглашении есть выражение чтения проблемы между строк подмигивание между 2313 и УНЧ иногда стоят 4 транзистора н-п-н которые иногда имеют свойства быть открытыми и звука не будет.
А вообще аффтыру это всеравно ибо осцыла либо нет ваще либо он им не умеет пользоватся. голливудская улыбка
sergeih
17-08-2009 12:33
pavel-pervomaysk писал:
sergeih писал:
Nikolai писал:
они аналоги ?
Аааааааааааааааа пацталом
? улыбка
usup
17-08-2009 12:38
паша не спеши смеятся стоят в mmd-993,и во многих других штамповках(soundmax cdm-1030,hyundai h-cdm8069,h-cmd7074,h-cdm8050)согласен что в мистериях такое включение редко встечается в основном на двд аппаратах.
pavel-pervomaysk
Your editor
17-08-2009 12:39
sergeih, качни ДШ на обе и сравни. голливудская улыбка
sergeih
17-08-2009 13:01
паша не спеши смеятся стоят в mmd-993,и во многих других штамповках,согласен что в мистериях такое включение редко встечается в основном на двд аппаратах.
ага, в камеронах например улыбка
Автомагнитола CAMERON
Модель: CA-555 DVD, пролоджи 520 и многих других
оналоги голливудская улыбка
а что смешного то ? подшучивать, дразнить
pavel-pervomaysk, наверное клиенты магнитолу с заначкой принесли, из конопляного поля гы-гы
pavel-pervomaysk, попал гы-гы помираю со смеху!
pavel-pervomaysk
Your editor
17-08-2009 13:05
Базару нет попал гы-гы , просто не встречал еще таких дебильных решений подшучивать, дразнить .
sergeih
17-08-2009 13:13
во многих китайцах такая бадяга, причем не совсем понятно зачем, вероятно чтоб повысить уровень сигнала для унч
Paganel
17-08-2009 13:35
sergeih писал:
Скорее, они буфер на LINE OUT так располагают...
pavel-pervomaysk
Your editor
17-08-2009 14:01
Paganel, вот и я о том же , только сделанно туповато ! На выход реально нужен КУ как минимум 4чтобы звук в динамиках и на УНЧ внешнем регулировался линнейно !
sergeih
17-08-2009 14:04
может убивают сразу двух зайцев, и дополнительное усиление и линейный выход
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery MCD-573MP нет выхода на фронтальные колонки
  • МЦ Philips FW-C785/34 нет выхода на колонки
  • Музыкальный центр Panasonic SA-VK750 - нет выхода на колонки
  • Портативные колонки 4U N-10m сгорел УНЧ
  • как разобрать колонки samsung-?
  • Колонки Microlab X11-D фонят.
