Портативные колонки 4U N-10m сгорел УНЧ
djoly
30-06-2011 11:40
добрый день всем! попалась на ремонт портативная колонка 4U N-10m, по типу подключил к компьютеру, мп3, флешку впихнул или телефон. Суть заключается в том что сгорела тут микросхема с очень интересным названием D18038WF на 16 ножек в планарном корпусе. аналога не могу найти тоже. Может кому попадалась на ремонт или кто знает аналог. Фото приложить не могу как нет не фотика ни телефона с фотиком, но думаю в ближайшее время фото выложу.
А вот собственно колонки http://www.4u.ua/ru/products/acoustics/48/113.html
CYB
30-06-2011 13:17
Лучше бы фото платы, а не внешний вид этого....
Vladx7
30-06-2011 21:05
Это скорей всего коммутатор сигналов и усилитель.Управление по шине.К ней динамик подключается?
djoly
01-07-2011 08:10
Vladx7 писал:
да подключаеттся, выложу фото в понедельник. шото по типу микросхемы PAM8403 на нее даташит есть, а вот на мою нет даташита
snow
01-07-2011 08:54
походу производитель микросхемы фирма DSPAN http://www.dspan.net/index-ic.html что-то типа LM4863,SJ2038
djoly
01-07-2011 09:17
snow писал:
за SJ2038 тип и функциональность таже согласен, но корпус совсем не такой и выходная мощность УНЧ тоже.
Кстати SJ2038 где можно купить в количестве 3-х штук, желательно с пересылкой на Украину или может кто поможет с покупкой такого чуда, все оплачиваю я (пересылки и прочее).
snow
01-07-2011 14:20
djoly, схему срисуй с D18038WF.функции выводов (GND,VCC,IN,+OUT,-OUT, и.т.д ) может что и подберется улыбка
djoly
01-07-2011 15:12
в понедельник принесу фото обеих сторон
djoly
05-07-2011 16:23
вот фоточка как обещал
snow
06-07-2011 00:07
djoly, фото не очень улыбка похоже ты прав по дорожкам и обвесу очень похожа на PAM8403. голливудская улыбка
http://remont-aud.net/load/pam8403_sc8403_8403/11-1-0-9333
Vladx7
06-07-2011 02:04
djoly. больше всего подходит, pam8403,hxj8403,cs8403.Принадлежат к унч класса D.А похожие LM4863,SJ2038 не такие Нет Нет там случайно ошибки в названии D18038WF,на фото невидать.Набросай себе схему,это поможет.
snow
07-07-2011 13:41
djoly, что-то у тебя на плате отсутствует резистор R52 идущий на на 12-ножку-(SHDN) эта ножка в рабочем режиме должна
быть подтянута к +VDD-13-ножка. тоже самое относится и к 5-ножке-(MUTE) попробуй их замкнуть на 13-ножку может заработает улыбка
djoly
08-07-2011 08:18
как же оно заработает если она молчит полностью, дырка почти в ней. Она иногда прорывается если на нее нажатием пальца сделать усилие.
Добавлено 08-07-2011 08:20
короче таких микрух нигде нельзя найти, даже PAM8403 не могу нигде найти. Некоторые люди говорят что проц этот то хоть и купиш толку мало даст так как в него нужно еще и прошивку заливать!
snow
08-07-2011 09:55
djoly, дырка почти в ней это типа пластмасса корпуса подгоревшая в месте где кристал находится ? по фото не видно.
пропаяй все ножки. замерь напряжение на 5 и 12 выводе относительо минуса питания там должно быть около +5 вольт как на 13 выводе. PAM8403 не проц. заливки не требует помираю со смеху!
Vladx7
09-07-2011 23:52
А по точней про дырку улыбка В самой микросхеме?Прошивать усилитель,это впечатляет помираю со смеху! Это усилитель класса-D,в отличии от AB класса,он экономичный лучше кпд.Главное звук то есть на входах?Тогда можно дальше копать.Или сделать так http://www.go-radio.ru/remont_speakers.html Ещё проверь сопротивления,куда исчезли.
myth
10-07-2011 02:34
snow писал:
djoly писал:
А не думаешь,что палец может служить недостающим сопротивлением?
Добавлено 10-07-2011 02:36
Была б дыра,она б грелась...
djoly
11-07-2011 07:55
myth писал:
может и служит!!! А если я просто карандашом на ней тыкаю? Некоторые люди говорят что можно феном хорошо прогреть её, типа шоб контакты на кристале пристали на место.
Vladx7 писал:
ну дырка не дырка как сказать точнее б, вобщем пятнышко подгоревшее в месте кристала с маленькой уже ямочкой
myth писал:
в том и дело что греется очень даже, иногда если долго включена деже дымок идет!!!
Vladx7 писал:
если я не ошибаюсь в этой микросхеме не только усилитель, а и мп3 плеер тоже, кто же тогда считывает треки с флешек, микросхема то одна в этой портативной акустике
Добавлено 11-07-2011 08:04
Vladx7 писал:
сопротивлений нету и не было здесь. Судя по всему эти сопротивления были преднзначены для кнопки МУТЕ, но здесь реализовали эту кнопку нажатием кнопкой ПАУЗА.
Добавлено 11-07-2011 08:50
http://depositfiles.com/files/v68t576xw вот здесь я положил увеличеную фотку
snow
11-07-2011 08:56
djoly писал:
myth писал:
Vladx7 писал:
myth писал:
Vladx7 писал:
Vladx7 писал:
djoly,
а большая черная капля из компаунда на плате есть ? если есть то она с флешек и считывает улыбка бывает она под разъемом для SD
карты находится. если ремонтируеш для себя и микросхему унч не найти ставь другую ( например две TDA2822M=KA2209 в мостовом включении на отдельной платке или TDA7053=ILA7053 )
djoly
11-07-2011 09:07
snow писал:
а большая черная капля из компаунда на плате есть ? если есть то она с флешек и считывает улыбка бывает она под разъемом для SD карты находится
насчет эотго посмотрю, но вроде нет микрухи залитой.
Добавлено 11-07-2011 09:09
snow писал:
навешивать точно не буду ни чего.
Добавлено 11-07-2011 09:14
получается хазяин эту акустику подключил через зарядное от нокии для прикуривателя, а из него шло 9,5 вольт, говорит зарядное нагрелось и он вытянул, но она говорит работала после этого, потом когда повторно включил пошел дымс, оответсвенно он на микруху подал больше чем 5,5 вольт.
Добавлено 11-07-2011 09:18
когда попадались аналогичные колонки только китайского прома, хотя и эта таже китайская, там стояла PAM8403 вот она выдержывала 12 В, но при этом срабатывала защита и она выключалась до полного охлаждения, а потом опять работала. А в этой D18038WF походу нагрузка более 5,5 Вольт вырубила полность, походу защита от перегрузки отсутсвует. П.С. Изготовитель 4U N-10m фирма К-Трейд.
Vladx7
12-07-2011 04:40
А с обратную сторону платы фото,меньше вопросов было.Фирма что не знает что выпускает улыбка Может надпись не та,поджарилась.Чтобы дальше делать,лучше схемку нарисовать.На фото слева прокладка чёрная,там что?
djoly
12-07-2011 08:07
Vladx7 писал:
ничего черная двусоронняя наклейка, просто плату держит чтоб туда сюда не ходила, ни одного болтика нет.
Vladx7
13-07-2011 08:21
djoly. Посмотри куда USB вход подключается и станет понятно,что за зверь эта IC.А то будем дырки долго искать.
djoly
21-07-2011 08:24
Проблема решена !!! была установлена микросхема PAM8403 приборчик заиграл сразу. Всем спасиба за внимание и понимание!!!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Портативные колонки 4U N-10m сгорел УНЧ
  • Активные колонки ELVIS сгорел усилитель
  • Колонки Microlab X11-D фонят.
  • м/ц panasonic sa-vk825d не раб.тыл.колонки
  • Колонки Амфитон 50 АС 022 - доработка
  • как разобрать колонки samsung-?
