Mystery MAR717U очень тихий звук
BataniQ
12-12-2014 14:21
Попала в руки магнитола Mystery mar717u в которой вылетела TDA7377. Заменил на аналогичную и появилась следующая проблема.
Магнитола включается но звук есть только на двух динамиках из четырех. Правая сторона имеет осень очень тихий звук. Человек я пока не сильно опытный в этом деле так что прошу без иронии подсказать на что можно грешить???
12-12-2014 15:26
BataniQ писал:
BataniQ, грешить не надо... Нет Нужно просто, без иронии, взять осциллограф и посмотреть, для начала, что на входах УНЧ.
graff40
12-12-2014 15:28
Или Пальцом вместо осциллографа улыбка
Leha
12-12-2014 15:41
BataniQ, начинаем отсюда - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26310 если не понимаем что там написано, то продолжаем в корзине.
BataniQ
12-12-2014 15:46
Спасибо всем! Проблема решена небыло сигнала на 11 12 ногах унч. Были выгоревши дорожки на данных ногах.
12-12-2014 16:00
BataniQ писал:
«Ну, братец, виноват:
Слона-то я и не приметил». (С)
гы-гы
BataniQ, извини, но без иронии не получается...
Leha
12-12-2014 16:07
BataniQ писал:
Проблема решена
да? И где это я должен увидеть? Правила прочел? Что нужно сделать когда тема решена?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Mystery MAR717U очень тихий звук
  • автомагнитола LG TCC 5620 тихий звук
  • Pioneer DEH-M8047ZT тихий звук
  • Автомагнитола ClarionWXZ468RMP тихий искаженый хрипящий звук
  • автомагнитола mystery mcd775mpu
  • а/м mystery mcd-655mp разъем
