ooouic1 Предупреждений: 1 Сообщения: 20
Поменял микросхему TDA7377 ,звук всё равно не появился, на входы микросхемы звук подходит, и подскажите где скачать схему |
aristak Забанен  Сообщения: 1736
Скачал уже давно и вот на 7й ноге 0,8 вольт а вот откуда управление не пойму идёт |
Там должно быть транзистор проверяй. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4260
| ooouic1 писал: | | вот на 7й ноге 0,8 вольт а вот откуда управление не пойму идёт |
ooouic1, брось клубочек от 7-ого pin, он тебя до нужного места и доведёт  |
Petro Участник Сообщения: 2041
Ну если целый, то должен быть омовый резистор. |
sman Участник Сообщения: 1460
а ты пробовал?зачем схема?тебе люди говорят-ищи по 7 ноге
Добавлено 09-07-2011 11:12
в этих (китайских)магах-много ключей по 12 и 8 вольтам проверяй все... |
нашёл транзистор чиповский a79t не звонится, что за транзистор такой? |
фотика нет пока, нарисовал схему |
pincet Новичок Сообщения: 23
ooouic1, я в таком китайском г...емкость дохлую на 7-й ноге видал недавно, поменял - поехало...  |
| ooouic1 писал: | | на 7й ноге 0,8 вольт |
Пробуй отпаять 7-й ногу и проверяй тоже 0,8 вольт ? |
Vladx7 Участник Сообщения: 183
ooouic1.На (7н)TDA7377- 0.8в будет всегда если на рез.10к не подходит питание+9в или он сгорел.Тогда без разницы в каком режиме Т3.А сигнал упр на Т1 подходит.Что на нём происходит при вкл. магнитолы? |
Всётки т3 поменял и пошло, спасибо всем |
