Mystery 993s надпись "Kamera"
Travolta
30-03-2010 14:38
Господа,помогите одолеть этот аппарат.Mystery mmd -993s,при включении в верхнем левом углу надпись "камера".Почитав форумы,предположительно возможная неисправность прошивки еромки UC2 24с08.Пошел по этому направлению.Скачал дамп Pony Prog-ом,залил дамп который нашел на форумах.Теперь при включении на экране "disabled while driving".Может дамп не подошел?Помогите разобраться,буду признателен.
paha-05
30-03-2010 14:47
Travolta писал:
Это значит парковочный провод надо на минус посадить чтоб видео пошло.
"PARKING BREAK" обычно называется.
aristak
30-03-2010 14:50
Пробуй. http://remont-aud.net/board/161-1-0-324
Travolta
01-04-2010 13:05
Прошу прощения за паузу.С магнитолой разобрался."Parking break"-понял о чем речь.Спасибо за ссылку,прошивка из нее как раз подошла,магнитола ожила полноценно,надеюсь надолго.Проблема решена.Спасибо еще раз!
Travolta
15-05-2010 23:48
Попалала в руки такая же модель Mystery-993s.После ремонта проблема такого плана:после подключения питания, включения и выбора режима,не отключается MUTE в режиме радио.Сигнал по тракту проходит.Ключ Q501-исправно работает.Звук появляется только после повторного откл-вкл. аппарата.А в остальных режимах работает нормально. В чем может быть причина, прошивке?(ееромку перепрошивал уже),или может какае- то коммутация напружек?Может кто сталкивался с подобным?
LSGOSHA
01-08-2010 09:10
Привет,у меня такая же модель и почему то на питание усб на панели идёт 12 вольт в схеме я ничего не нашёл.Помогите пожалуйста!!!
LSGOSHA
01-08-2010 11:32
Всё,нашёл кое как микросхема up7 2и3 нога накоротко,заменю.Только в схеме не нашёл какая микросхема u11-на ней точка,похоже выгорела и маркировку не видно.Кто знает-помогите!!!
myth
02-08-2010 01:55
думается,линейник на 5в,если с нее на юсб идет
LSGOSHA
05-08-2010 16:22
уже нашёл-td-1410 выгорела
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery 993s надпись "Kamera"
  • МЦ Sharp XL-UH3H. На дисплее надпись "VOL MIN".
  • ken. kdc-w4534Y мигает надпись" protect"
  • Samsung MAX-ZJ730 надпись "PROTECT"
  • авто MYSTERY MCD-795 не выключается кнопкой "power"
  • Автомагнитола MYSTERY MMD-993S не реагирует на кнопки
