Радик Участник Сообщения: 108
сгорел стабилитрон на входе мАС похож на транзистор 3 ноги две соеденины на плате дорожкой обзначение на корпусе nec 882 посмотрел схему по схеме стоит стабилитрон номинала нет в магазине 882 в продаже нет .кто нибудь знает номинал?
поискал в нете нашел 882 - транзистор 40в . можно ли поставить кт815? |
m.ix Mikhail Сообщения: 661
где
поставь кс191 он двухнаправленый тамже не напряжение а ток. |
чем можно заменить hcf 4011 be ? есть ли аналог у этой микросхемы ? |
это серия 561 564 176 ла7 |
m.ix, спасибо купил MC14011BCP
можно еще вопрос .сгорел стабилитрон LM 385 z-1.2 корпус как у транзистора 3ноги . у нас в магазинах таких нет есть обычные на самое меньшее напряжение стабилизации 2.7 вольт
что можно поставить? |
strogach Участник Сообщения: 144
Можно 2 кремниевых диода последовательно. |
strogach,спасибо попробовал 2 диода получилось 1. в немножко слабовата контрастность получилась если ставить 3 то еще ничего
m.ix, спасибо . хотелось бы узнать можно ли сделать какую нибудь дополнительную защиту на вх V /n / F
думаю может поставить еще доп . стабилитроны для защиты на вх.7001 и 062 наверно тоже кс191 |
можно и германиевыми попробовать 0.2в на каждый против SI=0.5
по напряжению и так он защищён
а по ёмкостям там предохранитель стоит.ежели туда гвоздь не засандалить.
если честно то я шт4 спалил из них нравился наш КМ-Е100 частотка у него ничего
причина паления неправильный предел измерения.
теперь прежде чем мерить смотрю что и где мерить.
вот поставил я неонку паралельно V с 3мОм резюком.мерию ускоряющее оно =50-60в те напряжению зажигания неонки. |
сегодня доделал все время небыло. . спасибо Монитору за схему и информацию .
спасибоm.ix,и strogach, за помощь .
а то я думал уже выкидывать придется
вроде всё работает  |
Tau punkt Гость 82.116.*.*
Подскажите пожалйста, почему у мультиметра нестабильные показания на пределе 10А и на малом сопротивлении (
Заранее спасиб.
Дмитрий. |
Гость 195.151.*.*
Помогите!!! При включении не входит в рабочий режим измерений, т.е.постоянно перезагружается на всех пределах измерений кроме сопротивлений. На сопротивлениях-же включается, показыват НУЛЬ.., замыкаешь щупы - ВСЁ... Опять перезагруз. Батарея СВЕЖАЯ. Мож кто знает в чём проблемка? |
Tau punkt
не ужто 10А так надо - долее 20сек низя-провода, дорожки,шунт понимаешь.
придётся панельки ставить. проверь ОУ-операционники и стабилатроны.
если на всех пределах то скорее всего сам АЦП полетел.
Гость
возможна гдето каза у тебя.
те померил не там не на том пределе.
тк ексель слетел ссылок по тыкарям не могу дать.
http://qrz.ru/schemes/search.phtml?query=%EC%F3%EB%FC%F2%E8%EC%E5%F2%F ...
гость
просмотри транзистор от 51 ноги J176 меж кнопок по середине .на схеме его нет. |
DocRostov Гость 80.80.*.*
Помогите плиз. Купил мультиметр MY-68. Дали неделю на проверку. Сравнивал показания с хорошо отстроенным M890 - напряжение,ток, сопротивление,H21э примерно сходятся, частота и ёмкость не сходятся. Частоту изначально показывает 0,05кГц, в розетке(220в) показывает 300Гц, сопротивление и прозвонка на кз показывает 0,6 ОМ.
Вопрос - поменять его в магазине на другой или настраивать? Если настраивать то чего там крутить?
Спасибо. |
гарантия есть-меняй смело не задумывась.
когда поменяют проверь в магазине, там 220 есть,
набери резюков и ёмкостей диод с транзистором. и проверь на месте.
если включить проверку ёмкостей то на щупах будет генерация на нФ одна частота, а на мкФ другая низкая частота. |
thedude Гость 213.142.*.*
купи нормальный мультиметр DocRostov, |
Спасибо за ответы, наверное менять буду. |
Вот и правильно ,такое гавно и не только ремонтировать ,а ..................... |
popov Участник Сообщения: 274
7555 что за микруха в MY68  |
Sun Участник Сообщения: 65
VladI+ Участник Сообщения: 144
popov, известный таймер NE555,LM555 (КР1006ВИ1)
возможно в кноп исполнении (надо уточнить) |
ОК!  |
если дисплей погас, но выдаёт тестовый писк при включении,
надо поменять таймер 555 находящийся рядом с разъёмом под проверку транзисторов |
Donetsk Гость 194.44.*.*
в MY68 внутри 4 подстроечника, какой за что отвечает? т.е. как его настроить? |
VR2 - ясно подстройка постоянногонапряжения, остается три VR1,VR3,VR4 |
Donetsk,
СПАСИБО за ссылочку!
там до 3400 а у меня 3200. |
tvdoc Гость 195.34.*.*
Что в MY-68 сдыхает, если вместо ёмкости под напряжение влез. Кроме предохранителя, конечно? Генерит, на динамик проверял, а ёмкость не меряет. |
_eagle_ Новичок Сообщения: 28
если дорожег гареных нет проверь заменой микросхему 7555 (IC5) вроде она отвечает за измерение емкости!
можно даже без покупки! аналогичная стоит на противоположной стороне платы! |
Borislav Гость 217.66.*.*
MY68 умер на измерении пост. напряжения (измеряемое, как оказалось, было порядка 6кВ, хоть и со слаботочного инвертора). Сейчас молчит, на дисплее пустота. Что могло погореть? (схему не видел пока). Есть шансы оживить? |
