Моя ошибка что не дублировал файлы на второй диск, поплатился потерей на сегодняшний момент всей информацией , находящей на диске. все было хорошо, диск работал, и ничего не предвещало о его скорой кончине. в последнее время перешел в плотную к работе по фото, и всю инфу хранил на этом диске. вчера работал по проявке последнего заказа клиента, сделал почти половину работы и вдруг диск стал тормозить, и очень медленно открывал фотографии ( программа через которую я работал, напрямую открывала и просматривала фотографии с жесткого диска. и в конце концов совсем перестал определяться. при подключению к компу диск начинает вращаться , появился характерный хорошо слышимый бжик , бжик один раз и далее тишина, диск продолжает вращаться. вскрыл, акуратно, посмотрел плату на наличие окисления, все в порядке, контакты чистые. Вскрыл полностью диск, головка припаркована на своем месте, не блокирована. И вот вопрос, как мне определить точный диагноз, головка это или диску хана . информация последняя с той что я работал, не переснять, слишком далеко. клиент ждет законченых фотографий, но он еще не знает то что у меня ни тех и ни других уже нет конечно же я ему сообщу о данном инциденте, но у меня есть еще надежда на востановление утеренной инфы. ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА дельные советы по востановлению и ремонту диска. СПАСИБО! |
По сути вопроса "сто с ним" - ИМХО 99% головы! Чтобы избежать подобных инцидентов, нужно покупать не коробочный USB-HDD , а отдельно коробку и отдельно нормальный жестяк. WD Black или WD Red. У них только один недостаток - стоят в два раза дороже Blue того-же объёма. Хотя в целом и WD Blue не самых худший вариант, у этих винтов одна особенность - он если в первый год работы не сдох, то обычно после этого живёт долго. |
Фото только одного клиента??? Проси у него носитель с которого скидывал себе фото. Моли своего бога, что бы он туда ни чего не записал(фотографировал) Обратись к СПЕЦИАЛИСТАМ по восстановлению данных Добавлено 25.05.2018 14:59 Хард больше не включай, ему и так почтиписец, а сейчас пыли насосет и фсе....... |
выпущенный в 1998 году ? ![]() |
Дело в том что там все мои рабочие файлы. Фотографии заказчиков. все они уже отработаны и интерес там только мойю Но есть последний закз который я не успел обработать до конца, диск сдох . а там материала на 4гига было. В общей сложности 1,2 терабайта всего материала, что хранилось на нем. Сейчас заказал Synology Disk Station DS218play - NAS - yield и два диска Seagate BarraCuda - Internal hard drive - 3 TB НО это все для новой работы с файлами. спасибо! Добавлено 25.05.2018 12:20 LH, спасибо за ответ. Я уже заказал на будущее но WD Red дисков небыло, взял Seagate . Тот что сдох, прослужил мне лет пять. Добавлено 25.05.2018 12:26 Внутри My Passport был установлен диск WD20NMVW 2.0TB |
А вот КУЙ!!! Большинство My Passport содержат спец винт со встроенным USB контроллером, штатно SATA наружу никак не смотрит. Если всё так, то надо откинуть керамику стоящую между мостом USBSATA и контроллером диска и подпоять туда SATA разъём. Обычно по названию диска удаётся найти картинку куда чего паять. Как правило этого достаточно чтобы диск увиделся, и данные можно будет достать любой софтиной умеющей забивать на одиночные ошибки чтения. Единственный возможный облом на этом пути - есть версия дисков в которых мост USBSATA обеспечивает шифрование данных "на лету", диск по SATA при этом увидится но вместо пользовательских данных будет каша. Вот например статья описывающая суть мероприятий https://geektimes.com/post/231459/ |
Денег возьмут дох**, но сделают. Дома далеко не всё возможно |
Кто-не скажу, не сам обращался, только отзыв клиента слышал.. В Хорватию хочу
Добавлено Прочитал полностью первое сообщение...
Вот нах?? Только к спецам, не трогать, не включать. Больше.. |
Красивая страна! |
если здесь не найду спецов по востановлению и ремонту жестких дисков, в конце августа буду в России, в Питере, буду пробовать там вытащить инфу. |
Добавлено 25-05-2018 20:16 А вот вскрывал зря, нечего там смотреть без логов, это когда головы залипли, и то потом очень быстро копировать содержимое, но это пойти вабанк... Но и звук там характерный |
http://www.datenrettung-etc.de/kontakt.htm или, то же самое https://www.runtime.org/contact.htm , https://www.data-recovery.de/standorte-ueberblick/ За пару минут.. По крайней мере майл написать и спросить - бесплатно Добавлено 25-05-2018 19:28
Странно.. онтрах перезванивал как-то в пятницу вечером (21 или позже..) https://www.ontrackdatarecovery.be |
Вскрытие банки переместило проблему из типовых- решаемых в нетривиальные, с ростом цены вопроса на порядки. Сам факт того что вы решились на это говорит о том что лучше не продолжать... |
Да ладно! Кончай жуть нагонять Сам пробовал вскрыть, а потом хотябы год винт юзать?
В скольких винтах я залипшие головы парковал... Уже со счёту сбился. У меня 2,5" HDD на 500гб , уже года 3 работает в постоянном режиме. Да и те что не для себя делал тоже вроде пачками не несут. Добавлено 26-05-2018 03:39 Paidj, уметь гуглить и читать эт конечно хорошо, но надо понимать, что интернет это помойка, и найти там можно именно то, что ищеш. Кстати, по поводу проблемм с платой я тоже не согласен. Человек-же пишет, что винт делает "бжик-бжик" при старте, и не определяется. Всё говорит за головы. |
LH, спасибо! сейчас пытаюсь найти того кто действительно занимается ремонтом и восстановлением жестких дисков. Вопрос не цены, вопрос честности и качества + расстояния. Мне кажется что приказал долго жить драйвер головки, нужна подобная плата для проверки. Если в ближайшее время не найду того кто согласиться помочь, куплю точно такой же девайс и перекину плату для проверки, цена невысокая на данный момент.
Я сейчас в Бельгии
Звонил , но сегодня суббота, выходной день, теперь только до понедельника. |
Добавлено 26-05-2018 11:06
Конечно есть рис что куплю не то, но по виду снаружи и характеристикам уж очень схожи с моим девайсом. Звонил спецу, поговорили, сказал что скорее всего проблема в плате, но помочь отказался, без объяснения. Спасибо всем! |
У меня тоже есть диск серии My Passport и самая частая причина по которой он делает "бжик-бжик" это нехватка питания. Причём я точно знаю что по мере старения его привередливость только возрастала - на устройствах где он изначально работал без доп питания оно ему начало требоваться. Что касается блокировки USB моста, то есть только предположение что он мониторит какой то параметр в SMART винта, и по достижении какого то порога сам лочится. Процедуру напайки разъёма я приделывал раза 4, все винты при этом начинали читаться сразу, скан поверхности находил 2-3 бэда, и всё.... Мне известно что после ремапа знакомые использовали эти винты в медиаплеерах. |
ещё замечал что богатые на медь китайские кабели могут угробить |
Там ПЗУ с дохлого винта в обязательном порядке пересаживать на "новую" плату надо, и это при совпадении всех прочих тонкостей (как-то ревизия диска, ревизия платы) - а вот в это я не верю.. |
ПЗУ в процессоре ТОЛЬКО к Мастеру!
Добавлено 26-05-2018 15:46
Лучшее, что сам можешь сделать - последовать совету Paidj, т.е. обойти USB мост, подпаяв разъем SATA, и подключить винт напрямую к стационарному компу. ![]() |
Всё, что мог, уже посоветовал - при действительно дорогой информации - к профессионалам с оборудованием и деталями |
Осторожнее, а то ведь правда смажет... |
По телефону, в устном разговоре я не говорил о том что, диск вскрывался, не успел, получил ответ что не помогут и все!
Спасибо! оставлю эту идею на самый крайний случай
У меня все так и было, пользовался переходником USB с дополнительным питанием, и если питание было не подключено, диск не распознавался, и временами был слышен звук"чик".
т.е. вкл/выкл. софтом к диску, или ещё как-либо(по-желанию)..? (Вобщем'то вопрос ко всем) Сата интерфейс будет отдавать ту-же, уже закриптованную "бурду" в случае по умолчанию. Ведь в варианте "белой" поставки на рынок для вашей страны "по умолчанию" это так и есть. Это у нас и KIS ориентированных, эта возможность отключена.. и даже заблокирована. (но снова-же для региона ограничение относительно "честных, белых" дисков). Серые, левые, ввезенные из вне.. в расчёт не.. |
Судя по скорости линейного копирования (>100Мб/сек для файла >1Гб), шифрования нет, имхо. Т.е. есть шанс достать инфу, подпаяв САТА разъем. |
http://www.computer-forensics-lab.org/forum/viewtopic.php?f=71&t=1 ... да и вряд ли usb чип может что то вооще шифровать ... |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/my-passport-info-632462.html
